Собсна:
1)скрипит таким каким-то металлическим скрипом задняя правая стойка, вроде, на очень ровной дороге не скрипит, а скрипит на кочечках, горочках! что это может быть и как с этим бороться!!!???
2) Помимо дизельного рокота на высоких оборотах в салоне спереди идет какой-то приглущенный рык!!!!!
как будто под капотом движка от какого нить Додж Вайпер или т.п.!
Что это может быть!?
Tom669
По первому вопросу: если скрип тонкий то скрипит тросик ручника об днище в месте где он выходит от ступицы к кузову. Это болезнь, лечится смазкой тросика в этом месте. По второму вопросу как видно из форума то многие жалуются на это с двигателями 1.6
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
у мя на 1.6*16 уже как трактор работает
всего-то 7000 проехала, грешу на катализатор в выходные попробую пойти его выдолбать и высыпать нафих...
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Exclusive писал(а):у мя на 1.6*16 уже как трактор работает всего-то 7000 проехала, грешу на катализатор в выходные попробую пойти его выдолбать и высыпать нафих...
Ну и зря не он это посто система выпуска сделана из сликом тонкого металла,экономия понимаешь..
CyberGSM
Авто: 21121
1. У меня тоже скрипело, только оказалась не стойка, а сайлентблоки задней балки. Купил силиконовый спрей от ТертлВакс, пропшикал их, а заодно и все резинки-тишинища
2. Случайно при этом рычаг КПП не дребезжит?может кулиса...
2 CyberGSM
Не! ниче не дребезжит!
