Проверка люфта рулевого колеса ВАЗ 21099
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Вам потребуются
линейка
проволока
Периодичность проверки
Через каждые 15 000 км пробега.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения. При
этом спица рулевого колеса должна быть расположена в горизонтальном положении.
2. Поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до момента, когда начнут поворачиваться передние колеса. Намотайте на обод рулевого колеса проволоку на уровне рычага подрулевого переключателя.
Предупреждение
Если передние колеса установлены в положение прямолинейного движения, а спица рулевого колеса расположена не горизонтально, это указывает на наличие дефекта в рулевом управлении. Рекомендуем обратиться к специалистам. Люфт рулевого колеса не должен превышать 5°.
Примечание
Данный размер указан для стандартного рулевого колеса ВАЗ-2109 диаметром 380 мм.
Если рулевое колесо другого диаметра, люфт можно вычислить по формуле
L =5°·рD/360°, где
L ?люфт рулевого колеса;
D ? диаметр рулевого колеса;
р ? 3,14.
3. Поверните рулевое колесо в другую сторону до начала поворота передних колес. Намотайте на обод еще одну проволоку на уровне рычага подрулевого переключателя.
4. Замерьте по ободу колеса расстояние между двумя нитками проволоки. Оно должно быть не более 16,6 мм . Если расстояние больше, люфт колеса превышает допустимый. Рекомендуем обратиться к специалистам.
