Горит лампа разряда аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Горит лампа разряда аккумулятора вывод темы на печать
paleks
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 00:07
Загорелась лампа разряда аккумулятора. Снимал клему с аккумулятора, двигатель работает, поменял реле-регулятор эффекта никакого. На ХХ лампа гаснет, при включении потребителей и увеличении оборотов плавно увеличивается яркость. Подскажите, что можно сделать ещё.
paleks 21074
paleks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 02:22
Генератор. Обмотки или диоды (что менее вероятно-там поведение обычно другое). Надо все прозвонить. Но бывает, что прозвонка диодов показывает норму, а они неисправны.
Надеюсь, ремень натянут и не промаслен?
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюха Н Н
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 17:00
В генераторе могут сломаться только две детали регулятор и диодный мост, даже если обмотка(статор) замыкает, то генератор не будет давать вообще никакого заряда, а лампочка разряда не будет гореть. Поэтому советую заменить диодный мост.
Илюха Н Н сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
ahim
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 01:17
Да нет, всяко могет быть, тут индивидуальныи подход нужен....однако.... издали трудно совет конкретныи дать((( мало данных...
ремень, щетки............к электрику
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Калюжный
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 01:05
У меня вот примерно похожая проблема.
Загорается лампочка аккумулятора. Иногда горит ярко. Иногда не горит. Иногда моргает. При повышении оборотов лампочка гаснет.
С ремнем вроде все в порядке. В чем еще проблема может быть?
регулятор или диодный мост в генераторе?
Калюжный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 01:18
гена ИМХО
т.е. ремень даже
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 08:30
Ого!!! Это чем звоните? звонком? Smile Пипец.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 10:13
БУБНОМ Angry
