Антон писал(а):Здравствуйте всем.
Подскажите,пожалуйста,как можно оценить состояние опор и самих стоек. Не нравится поведение машины в такой ситуации: не сильно крутой поворот,скорость 110-130,на повороте небольшие ямки в асфальте. В данной ситуации происходит небольшой но очень неприятный снос передней оси автомобиля. Что это может быть? И еще при проезде стыков в асфальте слышен стук...его природа тоже пока неизвестна Стойки стоят родные,при покачивании автомобиля быстро гасят колебания...не текут...Подскажите где что смотреть. Извиняюсь за дилетантские вопросы.
Так, слухай сюды...и запоминай.
Снос передней оси на неровностях в повороте большей частью зависит только от АММО, причем стоковые АММО уже изначально имеют большую инертность, они НЕ стремяться "уцепиться" за асфальт, а уж неисправные АММО тем более. Нужна диагностика Аммортизаторов.
Наиболее вероятно, что стук издает либо шаровая опора, либо опорный подшипник АММО. И то и другое диагностируется доктором без разборки узлов.
Опору самому можно попытаться посмотреть так:
Снимаешь резиновую заглушку на чашке под капотом, одним пальцем прижимаешь хвостовик штока аммортизатора, другой рукой раскачиваешь машину, если почувствуешь малейшее шевеление штока, значит опоре пипец.
Шаровая проверяется так: Нужно сунуть монтировку под рычаг, к которому шаровая прикручивается и попытаться его приподнять. Если люфт проявит себя, то пипец шаровой.
