Крышка масло-заливной горловины!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крышка масло-заливной горловины! вывод темы на печать
Brizer
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 17:41
Крышка масло-заливной горловины родная вообще отстой! Я до этого на других вазовских машинах их менял т.к. начали масло выдавливать из под неё! Тут на сервисе с мастером говорил,- он сказал, что есть крышки от 8кл. 1.6 - говорит их поставь!
А тут на днях видел желтого цвета крышку для 8 кл. 1.5...Ставил кто? Да и вообще какие лучше поставить и как их отличать от левака!
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 17:52
У меня стоит, противного жёлтого цвета крышка, нормально, не течёт.
Цвет правда бесит, но я же её не за цвет выбирал.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 18:09
Я тоже недовно такую купил. Не подтекает, только она мотовая и быстро грязь въедается.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 18:11
У меня 2 знакомых поставили крышки от 16кл. десятки - пластмассовая такая, но внутри усики железные - говорят не течет.
Я себе купил за 40р. в магазине, в выходные поставлю, проверю что да как.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 18:22
Я ставил себе десяточную, черную - в итоге отломался усик и упал в движок, хорошо что задержался посередине на этой мандуле как ее, ну в дырке виднеется - пинцетом достал, больше десяточную не хочу....
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миш@ня
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 18:36
стоит десяточная,меняю вместе с маслом потомучто дольше эти крышки не держат,после 8-10 тык слюнявить начинают,может конечно мне одному такие попадаются....
Миш@ня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 18:39
Поставил от 10-ки черную, пластмассовую, вроде доволен.
Что за желная?! Кинте хоть фотки! Интересно, ни разу не видел!
Альтернатива и красива - Pro.Sport хромированная, но цена в 350р останавливает! Sad
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 19:10
Проспортовские видел стоят 400-600 рупий. Хроморованные, красные, синие... Но кроме внешнего вида плюсов нет
vs14
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 20:02
Поставил себе от 2112. Ни чё не сломалось - ни течёт. И выглядит лучше чем 08
vs14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 20:05
Тоже самое. Проблема в резинке. Дубеет со временем.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yury2115
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 05:06
Взял себе за правило менять крышку с заменой масла.
Беру стандартную, вполне хватает на 8 тыс.км. пробега.
На внешний вид пофиг.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 20:27
Пару часов назад разглядывал свою на предмет гона масла. Зимой приклеил я эту резинку к крышке горловины герметиком, т.к. раньше текло. Теперь не течет.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 15:33
я 40тык откатал с родной крышкой... сейчас поставил от десятки, она эргономичнее... а то, что у нее что-то там отваливается - имхо бред - конструкция заливной горловины 16 кл. мотора такая же, как и у 8 кл... стало быть, если отваливается что-то, то это проблема крышки, а не проблема того, на чем она установлена Smile
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
psSnowman
Авто: ВАЗ-21150 1.5i 2002 г.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 18:03
Если течет, зачем менять всю крыжку? Поменял резинку и все. Я на старой 99 так делал. На нынешней 63 тык. Ничего не течет. Просто при замене масла вынимаю резинку и протираю ее и крыжку насухо и все.
psSnowman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 11:58
народ, я снова в охуе.
вопрос решается на раз-два!!!
покупаем в магазине за 5-10р новую резинку в штатную крышку.
вытаскиваем старую резинку, ОБЕЗЖИРИВАЕМ БЕНЗИНОМ: крышку, горловину.
втыкаем в крышку новую резинку, закручиваем
фишка в том. чтобы меж резинкой и горловиной не было маслянной плёнки.
если плёнка будет - будет подтекать.
если плёнки нет, если резинка свежая - все будет ОК.
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 12:04
Snark711
согласен что надо обезжиривать, нО! если крышка садится чуть в сторону то будет течь, там в маслозаливной горловине привалочная поверхность бывает местами очень узкой, это где пазы входят от крышки, и ни хрена не помогают ни какие новые резинки.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 12:21
аналогично было )))
снимал клапанную крышку и искал этот долбанный усик
redd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 12:30
Рена писал(а):
Если на крышке под резинкой железка мягкая и кривая, то течь будет.
Я задолбался ставить и крышки и резинки и от 16ве. Если крышка немного в сторону уходит, то начинает подтекать, т.к. резинка и горлышко в некоторых местах узенькие бывают.
Купил вот такую ядовито жёлтого цвета - ни фига теперь не течет, потому, что резина там широкая стоит. Советую.
+1 Стоит точно такая .....ничего не подтекает и стоит всего 50р.
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chertik
Авто: Ваз-21111
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 12:35
Поставил себе крышку MasterSport, на вид как стандартная, но никапли не течёт! стоит 40 рублей Smile Накатал уже 8 тык на ней!
Chertik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:37
А мне друзья при покупке Прошпортовскую крышку подарили,
выглядит опупенно, и масло не подтекает. Тока движок когда
мыл керхером, наклейку унесло куда- то. Я когда цену на эту
крышку увидел, просто прибалдел, говорю - дибилы, лучше пива
набрали бы на 600 рупий. Хотя и так нажрались ..... :cool:
Девяточка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 14:46
На подарок прикольно, там их целая куча тем
вот одна из них
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 15:02
А у меня вообще досих пор родная крышка стоит(железная с надписью МАСЛО ВАЗ)и ни каких проблем машина прошла 89689 т.км :cool:
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 15:33
Рена писал(а):
psSnowman
Купил пару месяцев назад. Ни капли не вытекло. А у десяточной усики слабые, они часто отгибаются, а у предыдущей крышки вообще один отвалился Sad , упал в движек, так я его там и не нашел. Надеюсь, что в картер свалился Very Happy
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psSnowman
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 19:55
Bob Smith писал(а):
Рена писал(а):
psSnowman
Да лежит он у тебя на клапанном механизме. Попадет куда не надо и будет не хорошо. Сними крыжку головки и достань этот усик.
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2006 20:46
Девяточка писал(а):
выглядит опупенно, и масло не подтекает. .... Я когда цену на эту
ну блин и цены я себе такую (как на фотке , которую рена выложил(кот красненькая)) за 320р брал - все равно дорого. Но выглядит супер!!!
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
