Tim [UD]
Авто: 21099 (карб.) 99г.
Привет ребят. Сегодня наткнулся на ваш сайт, грамотные Вы
Имеется ВАЗ 21099 (карб.) 99 г. пробег 52000 реальный,сам с 0 км. езжу.
Проблемы такие.
1. Холостой ход не держит, был на пару сервисах всё прочистили настроили, а результата хватает на пару дней. При заводе (холод.) 500 об.мин. на горячем 800, пробовал подкрутить всё по прежнему,шкала как бы выразиться играет.Может с датчиком что-то?
2. Есть детонация, когда глушишь двигатель+запах бензина.
3. Шум в коробке на 1-2 передаче, похож на пчелу только раз в 100 эффективней.
4. На скорости, пример на 3 когда даешь резко газу, машина думает потом едет.
Буду рад, получить дельные советы. Ещё бы рекомендации по автосервису,желательно в мк. Марьино
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
Tim [UD] писал(а):2. Есть детонация, когда глушишь двигатель+запах бензина.
Это не детонация, а калильное зажигание. Проверь электромагнитный клапан, проблемы с холостыми от него же.
Tim [UD] писал(а):3. Шум в коробке на 1-2 передаче, похож на пчелу только раз в 100 эффективней.
Похоже хана зубьям.
Tim [UD] писал(а):4. На скорости, пример на 3 когда даешь резко газу, машина думает потом едет.
Проверь может диафрама ускорительного насоса пробита или но засорился.
Tim [UD]
Похоже хана зубьям.
Каким зубьям? На послед. передачах всё ок ведь.
Может выжимной подшипник навернулся?
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
Зубьям 1-2 передачи, они могли окрошиться.
Не подшипник 100% если только он не издаёт техже звуков при выжатой педале сцепления при стоящей на месте машине.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
и не калийное зажигание, а дизелинг
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Передние подшипники валов могут быть ещё, нагрузка на них как раз на 1и2 передачах 8)
Tim [UD] писал(а):1. Холостой ход не держит, был на пару сервисах всё прочистили настроили, а результата хватает на пару дней. При заводе (холод.) 500 об.мин. на горячем 800, пробовал подкрутить всё по прежнему,шкала как бы выразиться играет.Может с датчиком что-то?
Не понял, халодный двиг и не будет держать обороты надо падсос потянуть, на горячем двигле обороты ровные?
Tim [UD]
aviatorrr писал(а):Tim [UD] писал(а):3. Шум в коробке на 1-2 передаче, похож на пчелу только раз в 100 эффективней.
На горячем двигателе обороты нормальные, но бывают провалы вплоть до 0
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Налей нормальной трансмиссионки выше максимума миллиметров на 5.
aviatorrr
Tim [UD] писал(а):На горячем двигателе обороты нормальные, но бывают провалы вплоть до 0
При каких обстоятельствах?
Может быть трамблёр, камутатор, херовые каонтакты
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Tim [UD] писал(а):Похоже хана зубьям.
Скорее всего жузжат синхронизаторы!!!!
Если машина катится на N и при этом включить первую или вторую не отпуская сцепу начинается завывание!
