f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
Тут приметил одну интересную вещь, левое стекло на ваз 2112 опускается выпуклой клавишей и поднимается впуклой, а правое наоборот и также не работает подсветка этих самых клавиш, да и стоЯт они немного не правильно. Никто не знает как снимается блок управления? А то вчера подёргал подёргал так и не понял как снять можно, с целью поставить по-людски?
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Вынимаеться блок очень легко. Нужно его поддеть отверткой или чем-нибудь еше и всего делов. А на счет кнопки: либо кнопку переверни, либо контакты местами поменяй.
enka6
Dark112 писал(а):А на счет кнопки: либо кнопку переверни, либо контакты местами поменяй.
За подъём/опускания стекла отвечают провода 1 и 8(7), + на габарит 4-й провод. Удачи :cool:
f1shbone
Блин вот опасное это мероприятие поддевать, опять всё нахрен поцарапаю
, тут снимал заглушку под болты на ручке двери, минут 10 возился.
Спасиба за совет, а то боялся поддевать.
enka6
f1shbone писал(а):Блин вот опасное это мероприятие поддевать, опять всё нахрен поцарапаю , тут снимал заглушку под болты на ручке двери, минут 10 возился.
Не поцарапаешь. Здесь пластик жестче. Хотя, как известно, с дуру можно х.. сломать... об мягкую подушку
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
А как правильно должны располагатся кнопки управления подъемником?
Половиной кнопки подъема стелка в сторону лобового или наоборот?
-NVova-2111
wxp писал(а):Половиной кнопки подъема стелка в сторону лобового или наоборот?
В сторону лобового!
Artem36
Авто: Приора
А мне кажется наоборот. К лобовому - опустить, к задним седеньям - поднять, впуклая опускает, выпуклая поднимает. Так логичнее.
pukh
Авто: Деревянный
Всё правильно. Впуклая опускает, а выпуклая поднимает.
wxp
Ну так куда, в сторону лобового или в сторону заднего стекла?
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
wxp
А по существу кто что может сказать? :-D
wxp
Ну так как там кнопари то стоят? 8-)
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
а не все ли равно???
у меня вогнутыми вперед
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
afil писал(а):а не все ли равно???
.... таже %ня, вогнутым вперёд
shameless
Авто: Toyota Auris
afil писал(а):у меня вогнутыми вперед
у меня наоборот
wxp
Мдаааааа, похоже на ВАЗе люди их ставят исходя из собственных религиозных побуждений
Fury
Авто: 21102
входит... и выходит... ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ВЫХОДИТ!
Artem36
Авто: Приора
shameless писал(а):у меня вогнутыми вперед
Так и ставь.
