Alex Boss
Помогите разъяснить где + где -
На аккустике 6"*9" не указывают полярность + -.
Как подключать, имеется болшая и малая клема на динамике.
И еще - кондер на высоко-частотники вешается на + или -.
Вот такая проблема!
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Большая клемма это "плюс" маленькая соответственно....Про кондер не знаю врать не буду.
ortodox
Alex Boss писал(а):.
Вот такая проблема!
Кондер подключается последовательно с динамиком , поэтому не имеет значения к какой клемме.
Alex0303
Авто: 21114
Реально там ни плюсов ни минусов нет.
Главное чтобы оба динамика одинаково подцеплены были.
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Alex0303 писал(а):Реально там ни плюсов ни минусов нет.
И давно так делать стали? Ведь при обратной полярности будет работать обратная сторона диффузора, а не рабочая.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
обратная сторона работает в любом случаи - это поршень.
полярность указывают исхотя из движения дифузора на себя( в верх) при подключении испочника постоянного тока.
для музики - синусоидальный ( ОЧЕНЬ ГРУБО) СИГНАЛ ИМЕЕТ ТОЛЬКО СФАЗИРОВАНОСТЬ (СL включился перебирать лень) подключения динамиков.
высоко частотняе могую по отночению к СЧ-НЧ быть как в фазе ( + +) так и в противо фазе (+ -)
в машине все сложней так как отражение сигнала не возможно предугадать и ухи находятся ра разном растоянии от источника сигнала, те может быть что при подключении сч в противофазе будет играть лучше ( но там 2 варианта кукой будет надо слушать)
но динамиков обычно 4 - все еще сложней
ortodox
Фазировать динамики имеет смысл если они установлены в одном корпусе или рядом друг с другом. В других случаяж нет никакого смысла.
