Попискивание впереди
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Попискивание впереди вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 11:18
Появилось попискивание где-то впереди, причем возникает переидически и не только на неровной дороге. На писк колодок не похоже, шаровые в норме, при качении стоящей машины никаких звуков нет. Резинки целые. Что еще смотреть?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 11:26
Может быть какой-нить подшипник ступицы... Проверь уровень литола в ступице.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aнджей
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 13:31
Подшипниеки перенабивали месяц назад. Не, свист такой что позволяет предположить что он происходит от вибрации, как будто что-то где-то провисло или плохо закреплено. Могут быть суппорта?
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 14:21
Суппорта наврядли. Сам говоришь, что когда просто едешь, звук возникает переодически. Может тормозные диски... Попробуй затяни их посильнее.
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 18:55
Анджей писал(а):
Появилось попискивание где-то впереди...
Мало вероятно, но все равно....
Обрати внимание на протектор шины: равномерно ли он изношен, есть ли другие дефекты? Тож пищало спереди. Гонял и внимания не обращал. Потом ехал как-то - шина лопнула. Хорошо, что скорость была небольшая.. Смотрю - протектор с небольшим износом, но в одном месте лысо и дырка, корт торчит. Им то и камеру пропороло.
_Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2006 21:00
Такая же проблема была... да собственно и есть!!!
Когда это ппискивание, поскрипывание, лязганье появилось то намечался ремонт всей передней подвески и думать можно было на всё что угодно...
Теперь поменяны шаровые, поменяны амортизаторы, проварена даже былка, поменяны подушки двигателя, ступичные подшипники без люфтов и без шума...
Сам определить не могу, осталось под замену рулевую и маятник (просто и им уже время пришло), а так вроде шум усиливается понемногу может скоро что вылезет!!! Smile Музыки нет в машине вот нервничаю ))))
Кстати после замены подушек двигателя всёравно рычит как самолёт на 80-90 и далее, попробую дальше поменять подушку коробки.
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 00:20
Все эти симптомы довольно легко диагностируются. Тебя разводят. Достаточно почитать мурзилку и проверить соответствие... У меня проблем с этим не возникло. Подвеску ремонтирую сам...
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 00:49
... Когда попискивает, попробуй притормозить. Если это колодки -- попискивание должно пропасть. Тогда причина -- закисший цилиндр передних колодок. (Особенно хорошо пищит где-то на 70-ти...)
Радикальное лечение -- замена цилиндра.
Лечение "на отъ#@ись" -- разработать закисший цилиндр (помогает месяца на 3-4).
Полезный совет -- не откладывать лечение на зиму.
Удачи!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 11:29
Удачи!
Как только сабж услышал, так перво-наперво на торможении проверил - нет, это не оно Sad
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 12:42
Ну и что??? И я сам всё сделал кроме подушек двигателя! С чем проблем не возникло и кто меня разводит я так и непонял... Smile :)
При торможение тоже попискивает (в моём случае остались маятник и левый наконечник), скоро заменю послушаю Smile под машиной добиться похожего звука мне не удавалось вот!
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 19:26
Есть! Нашёл источник звука!!!
Не удивительно что мне не удалось его найти под машиной ))) он сверху Smile а точнее это капот скрипел в замке или возможно в петле !!!
Ещё одна приятная новость: замена подушек двигателя всётаки дала свой результат ))) сегодня опробовал 100 км вибрации по кузову нет!
Вечерком на трасу поеду попробую жахнуть 130-140 Smile Smile
Aнджей
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 21:04
Везет! А мне наверное придется кого-нибудь посадить за руль, а самому лечь на капот и свесить голову вниз, чтобы слушать. Wink
Minherz
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 23:13
Smile
Жаль! А у меня ещё было столько идей!! Laughing
Igor M
Авто: ВАЗ2106 1976г.в., БСЗ, ГБО Landi Renzo
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 16:44
Посмотри сайлентблоки, резинки в них. Сначала пролей их водичкой или ВДшкой и попробуй прокатиться. Если скрип ушёл - попробуй подтянуть гайки на болтах, на которых они сидят. Если помогло - хорошо. Если нет - замени все сайлентблоки. Проблема должна уйти.
Желаю успехов! Игорь.
Igor M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 22:10
тока так и нада,тока шлем одень Smile Smile Smile
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 21:38
у меня сегодня тоже такое началось (похоже наступают жаркие дни). возникает временами, при нажатии на тормоз проподает с вероятностью около 70%. по приезде обнаружил горячий колпак ступицы с правой стороны. чего теперь ждать и скока можно так ездить?
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 22:28
лучше нисколько - смотри подшипник. Хотя возможно не растамаживается правая сторона
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
