Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Вот я сейчас задумался, осенью выставлял метки ГРМ, и так получилось что двигатель нормально работает только когда шкив распредвала повернут на 2 зуба по часовой стрелке от метки крепления, при том что метка коленвала, что на маховике что на крышке масляного насоса совпадает.Раньше была шкала на угле зажигания где то по середине регулировки.(при этом движок отлично работал и в мороз отлично заводился) После недавней регулировки клапанов шакала стала в самом конце, и чтобы сделать ее по середине придется распредвал сдвинуть еще на 1 зуб. Так вот скажите почему такая фигня на движке, и могло ли что-то повлиять на то что сбиты метки при нормальной работе двигла?
Рена
Capone, в ВМТ по коленвалу кулачки 4-го цилиндра должны одинаково утопить толкатели.
Проверь в трамблёре центоробежный и вакуум корректоры, может у тебя ЦР заклинило.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Capone писал(а):Вот я сейчас задумался, осенью выставлял метки ГРМ, и так получилось что двигатель нормально работает только когда шкив распредвала повернут на 2 зуба по часовой стрелке от метки крепления
А в чем проявляется ненормальность при совпадении меток?
Имхо сначала совмести метки, а потом уже ищи причину этой ненормальности, иначе ничего хорошего не выйдет. Элементарно могут прогореть клапаны из-за сбоя фаз.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
На этих выходных менял ремень ГРМ и гены. Так вот, при прошлогодней замене ролика я не смог снять шкив генератора (с коленвала) и выставлял метку примерно. Она оказалась чуть сбита как выяснилось- в итоге всю эту зиму у меня переливал инж, расход топлива был 11-13 л. После того как я все таки открутил шкив и выставил все ровно- машина работает устойчивей, расход вернулся к отметкам 7-8 л.
Capone
Рена писал(а):Capone, в ВМТ по коленвалу кулачки 4-го цилиндра должны одинаково утопить толкатели.
Ты имеешь ввиду что это не из-за того, что клапана как то не так открываются, а из-за неисправной системы зажигания.То есть чтобы это проверить надо заменить регулятор?
Рена
Capone, прежде чем менять выставь метки и проверь положение кулачков как я написал, потом потрошить трамблёр на наличие траблов...
Capone
Рена писал(а):Capone, прежде чем менять выставь метки и проверь положение кулачков как я написал, потом потрошить трамблёр на наличие траблов...
Ладна спасибо больше теперь я хоть знаю где можно искать...
Capone
Вот сегодня просмторел все, кулачки в ВМТ на 4 цилиндре должны быть так один только прошел толкатель, а другой еще не дошел. Смотрел дальше: разобрал трамблер, сначала думал что из-за бегнка или из-за крышки, кароче оказалось что экран на центробежном регуляторе сбит и свободно ходит на крплении, так что можно достать. Отсюда вопрос прожаются ли отдельно валики в сборе, либо сами ЦР. Кстати еще треснул корпус трамблера. Может выгоднеее будет заменить трамблер полностью? Вакумный регулятор и датчик Холла работают харошо ( все таки тармблер венгерский, на экспорт
Рена
Так толкатели на одном уровне при правильно выставленных метках?
Датчик Холла и вакуумник и всё остальное на запас оставишь, меняется ведь всё без проблем.
Capone
Рена писал(а):Так толкатели на одном уровне при правильно выставленных метках?
Да они на одном уровне...
Capone
сегодня заменил трамблер, и по моим ощущениям, когда ездил со сбитыми метками распредвала на 2 зуба, машина была по резвее на низких оборотах, а после 3000 уже не тянула, так и максималка была всего 120. сейчас когда стоит все по меткам она стала как-то по тупее с низов, может быть надо карб сначала отрегулировать. но вот такой факт...
Ven
Авто: 21122
Capone
че то я на самом деле задумался, а может на самом деле перекинуть на одну метку?
Рена
Нафига так издеваться?
Купи шкив Верьнера (разрезная шестерня) и регулируй под себя!
Ven
Авто: 21122
Рена писал(а):Нафига так издеваться?
А смысл покупать, если можно сделать с уже установленым шкивом?
Capone
Ven писал(а):Рена писал(а):Нафига так издеваться?
Я вот тоже думаю зачем платить лищние деньги за это..
