gab
КАК правильно пользоваться отопителем, чтобы не ПОТЕТЬ.
Все стекла, кроме заднего сильно запотевают.
Тосол не протекает не убывает.
Стекла вычистил специальным составом от "ЛАВР"
Одна хрень, постоянно потеет и ни один режим печки не спасает.
П О М О Г И Т Е !!!
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
А у вас дождь идёт?!!И какого года машинка!!!
Tetrogrammaton
Кароче смотри клапан рецеркуляции воздуха,он у тебя включен!!!
gab
2112 -2003 г/в. 1,5 16V
Где находитсяэтот клапан рециркуляции?
gab
Да, в Нижнем Новгороде с ночи идет дождь и температура +10 С
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
На машинке третьего года без кондиционера рециркуляции нет. Да и жабо старого образца. Если есть салонный фильтр, он не намокнет.
А может этот фильтр не менялся ниразу и уже ни фига не пропускает.
gab, давно эту машину пользуешь, как зимой было?
svl103
Клапан рециркуляции - это на старых выпусках. На новых его вроде нет. Ну и еще в новых ставят фильтр для очистки воздуха поступающего в салон. Если он намокнет от дождя или от мойки - то воздух в салон поступать не будет, следовательно будешь потеть. Ну и еще сзади слева справа есть каналы для вентиляции салона. Если их перекрыть - то тоже ничего хорошего не будет. Но заморачиваться с ними стоит в последнюю очередь. Ну и совсем банальная вещь - заслонка отопителя не открывается, соответственно нет притока снаружи.
Дюжина
Заслонка отопителя регулирует соотношение воздуха, проходящего через радиатор отопителя и мимо него. Воздуха НАРУЖНОГО. Понятное дело, если не включена рециркуляция.
Вот заслонка системы рециркуляции, та да - та перекрывает поступление воздуха извне. И тогда уже заслонка отопителя регулирует соотношение САЛОННОГО воздуха, проходящего через радиатор отопителя и мимо него.
gab
Про фильтр сказать ничего не могу, машину взял 1 месяц назад
В первый дождь тоже самое было.
Как проверить есть ли фильтр.
И если есть как его заменить
Дюжина
Так кондиционер есть?
Если есть, возможно у тебя включена рециркуляция, выключи и все дела.
Если нет, тогда смотреть наличие фильтра и его чистоту.
Ищи процедуру в здешнем факе. Она там есть. Но, сразу скажу, это (замена фильтра) ещё тот гимор.
А может и правда, прежний хозяин по каким-то соображениям заклеил вентиляционные отверстия в дверях?
gab
Кондера нет.
Про фильтр - поищу.
Вентиляционные отверстия - где смотреть, где может быть закрыто?
И БОЛЬШОЕ СПАСИБО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ.
Андрюша
Авто: Субару
Кстати, с тонировкой стекла никогда не запотевают..
gab
Как узнать подтекает тосол или нет.
Где смотреть, что трогать?
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Просто включай вентилятор на первую скорость в дождливую погоду и все будет нормаль, даже при старом фильтре.
Дюжина
gab
Вентиляция через пластиковые решётки в торцах дверей.
Если тосол не убывает, значит и не подтекает.
Не исключён вариант, что прежний хозяин сам установил рециркуляцию. Если на ресивере отрезок белого шланга заглушенный саморезом, рециркуляции нет. Если шланг идёт под шумку, может и есть.
И ещё. Похоже раньше с матрёхами дела не имел? Имей ввиду, это оч потливые деушки. Вентиляция у них гадкая. Может то, что тебе кажется "сильно запотевают" для матрёхи норма? Поговори с друзьями имеющими такие машинки.
MAVrik
Авто: Рафик
Цитата:Вентиляция через пластиковые решётки в торцах дверей.
Тоже потею. Нету у меня этих решёток!!! У друга на 12 есть, а у меня нет!
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Андрюша писал(а):Кстати, с тонировкой стекла никогда не запотевают..
Потеют! Проверенно!
А если по теме то смотри вильтр салонный. Многие не утруждают себя его заменой.
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
У меня с тонировкой потеет заднее в дождь. Несильно правда и иногда. Лечится включением обогрева
Tom669
У меня без тонировки и не потеют в любой дождь. Только если слегка заднее стекло. Фильтр стоит и меняю его раз в 15 тык.
Что за глупость...
