Dycep
Доброго всем!
Подскажите, где в ваз-2115 может находиться реле стеклоподъемников?
В монтажном блоке должно быть по книге, но там его нет. Реле сломалось, стеклоподъемники работают, если напрямую с аккумулятора провода кинуть, а вот через кнопки не работают. Кнопки пробовал менять.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Предохранитель под ковром есть на стеклоподъемники , проверь его. Реле в монтажном блоке , не помню где точно но походу первое со стороны отопителя печки.
Boriskin
Авто: Лексус
Dycep писал(а):Доброго всем!
Быть такого не может чтоб его в ЧЯ небыло
Смотри лучше
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Реле К5 в ЧЯ, если штатно подключены. Иногда вместо реле перемычка стоит, чтобы при выкл. зажигании работали
Dycep
Нету его там!!! Еще раз сходил посомтрел! Пустое место в черном ящике с маркировкой "К5". Только предохранитель есть.
Последний раз редактировалось: Dycep (11 Июня 2006 11:07), всего редактировалось 1 раз
Dycep
За приборным щитком, если смотреть от педального узла вверх... есть 2 реле. Одно из них точно реле подогрева сидений... А второе, наверное, стеклоподъемники. Поменяю - отпишусь.
Boriskin
Авто: Лексус
Ёпта, чёт я изначально подумал что речь идёт про стеклоочистители и удивился почему реле нет.
Если реле стеклоподъёмников там нетю, то процентов 90 что они не заводские, значит ищи его в салоне, ищи по проводам.
Я у себя вообще без реле ставил, всё пашет отлично.
