Вит1
Проблема: после продолжительного движения со скоростью 90 км.ч выросли обороты до 1500 и появился грохот. Разобрал крышку увидел что оборвало успокоитель и не совпадают метки примерно 90 градусов по коленвалу. КЛАПАНАМ КОНЕЦ?
_Pat_
Это уже цепь перескочила. Скорее всего клапанам кирдык (надеюсь, что только им)
Knauf1986
Писец клапанам! Shocked Направляющие скорее всего тоже надо будет менять, и до кучи маслосъемные колпачки.
Вит1
А разве в 03 двиге нет выемок под клапана(чтоб не гнуло)
Leshek
Если ты имеешь ввиду в поршнях - то на заводских нет. А так в мазинах полно продают поршни с проточеной бошкой и после капиталки вполне можно их установить. Только стоит ли, такая вот заморочка с цепью бывает крайне редко.
DION
Surprised Surprised Surprised Surprised
А почему такое?
Ingvar-M
Вопрос в тему: недавно приглашал дедка одного отрегулировать клапана. При вскрытиии обнаружилось, что отсутствует успокоитель цепи:-o. Точнее, он присутствует где-то в поддоне. Сорвало с болтов. Повышенного шума двигателя не наблюдалось, и вообще двигатель работал нормально, поэтому, сколько я так ездил я даже не знаю Shocked
Возникает ряд вопросов: почему вообще сорвало успокоитель и как диагностировать, что он на месте? не снимать же клапанную крышку раз в неделю...
pap
Обрыв успокоителя не может привести к проскоку цепи. В этом виноват натяжитель или башмак натяжителя. А диогностировать работу успокоителя можно исключительно по повышенному шуму цепи. Если успокоитель оборван а повышенного шума нет, то значит есть повышенный шум других частей двигателя заглушающий его.
Ingvar-M
Если я сам сомневаюсь в своих способностях на слух диагностировать, то мою машину видело несколько человек, в квалификации которых я не сомневаюь. И ещё: я слышал как работала другая машина (2107) без успокоителя (он открутился и упал внутрь), не заметить было невозможно, звук был тракторный.
Lednik
Ingvar-M
ну не знаю, как ты не услышал...
у меня когда успокоитель сорвало, так звук был как у комбайна колхозного. я даже капот не открывал мужикам в гаражах, они мне сразу сказали - успокоитель сорвало, езжай за новым и с ремонтом не тяни.
ну я на сл.день и приехал к ним. поменяли - сразу тишина и порядок....
8-)
Ingvar-M
ТАК я про что и говорю... Я не заметил (хотя слух у меня музыкальный Smile, даже в группе лабал на електогитаре :cool: ). И вообще, я к звукам критичен очень, раздражает если что поскрипывает, постукивает. Поэтому и был очень удивлен, что проворонил такю вещь...
Vovchik2107
На сколько я знаю клапана в основном гнёт на движках 1300 и 1200 кубиков на 1500 такое встречается крайне редко, а что касается успокоителя, то ничего серьёзного ИМХО он натворить не может (конечно если не ездить без него постоянно), мой брат катался тем летом на моей машине, пока его в ремонте стояла, возвращаясь с командировки, за 150 км до дома приказал жить плохо затянутый крепёжный болт успокоителя, болт выпал и с движка погнало масло, так он туды забил чоп :cool: так и доехал до дома и ничего вроди всё впоряде З.Ы. батя потом как увидел этот "ремкомплект" чуть дар речи не потерял Surprised Smile
Leshek
И шо он за 150 км. не встретил нигде автомазина, где можно было этот копеечный болтик купить, на худой конец можно было б откуда нибудь вывернуть в машине? Привернуть то его 30 секунд.
Вит1
У меня было слабое постукивание как будто зазоры большие во 2 цилиндре.Я полез отрегулировал -неделю ездил без шума а ещё через неделю вот это и случилось. А закончилось заменой всех клапанов - на вид погнуло только выпускные но решил не рисковать.
Alexey291
если натяжитель в хорошем состоянии то думаю что при поломке успокоителя цепь перескочить неможет, вот только грохот будет надоедать, особенно на холодном движке.
ahim
и я того-же мнения...только я не думаю, а точно знаю, что не перескочит.....а грохот? как обломки будут лежать.. обычно грохочет..
На заметку! не ставьте на 01, 011, движки успокоители 03. в магазинах постоянно спорю и не доказать, что они РАЗНЫЕ!
если наоборот, то хоть не обломит.
SIA1979
а в чем разница?
Knauf1986
Ingvar-M писал: как диагностировать, что он на месте? не снимать же клапанную крышку раз в неделю...
Можно открыть капот и посмотреть болты, которые успокоитель держат. Если они болтаются или вообще нету, то пипец успокоителю. Болты находятся снаружи, слева под клапаной крышкой.
pap
У меня движек 03 и мне пару раз попадались успокоители которые не достают до цеми миллиметров на 10-15 , другие же прлегали к ней почти в плотную, а маркировка у всех была одинаковая. Потому надо смотреть как он встает наместо, и если между цепью и успокоителем большой зазор то смысла ставить этот экземпляр успокоителя нету, надо поискать нормальный.
SIA1979
а какой зазор надо?
и надо ли?
ahim
они обычно остаются на месте, а остальное обламывает
ну 10-15мм это уж слишком. очень странно.... 01-ыи потоньше, а 03-ий потолще. (точнеи не скажу) так как высота блока разная.. хотя сеичас продают, видел, написано от 01 до 07....во лепят))))
SIA1979 писал(а):
а какой зазор надо?
и надо ли?
ИМХО, должно только немного касаться, или очень маленькии зазор
борисян
Ingvar-M
Усамнись брат в квалификации этих людей,потому как не услышать это не возможно.
борисян
Где обломки должны грохотать,в масленном поддоне?
борисян
Если болты болтаются или их нет то весь моторный отсек будет в масле,соответственно и лужу под машиной заметить будет не сложно.
ahim
Сам успокоитель, бывает, просто отломит с "ушеи" и он брякает меж цепью и ГБЦ, а бывает разломает, что в поддон провалится, тогда он лежит себе спокоино и не брякает....
