74% заслонки |
Автор | Сообщение | ||||||
Danila_tmn На форуме 12 лет
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Boriskin![]() На форуме 12 лет
Авто: Лексус
Можно верить Смареть датчик соответствущий В за рулём видел тесты датчиков, там всего один прошёл испытания...поищи его и вазьми:) |
Pirat На форуме 13 лет
G_U На форуме 12 лет
tolik![]() На форуме 12 лет
Авто: 2109,21124
fktrcfylh На форуме 13 лет
во первых попробуй в ручную под кпотом "газульку" заверни и посмотри что кажить будет - если 100% то гни педаль. Если нет посмотри инструкци у меня на ниве такой глюк наблюдаеться возможно комп в градусах показывает. Ну либо датчик меняй. _________________ kdarkman@mail.ru |
*Demon*![]() На форуме 12 лет
Авто: 2114i
nalspet![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v Млечный Путь
Была такая же проблема. На первом ТО, после того как я сказал ремонтникам об этом, исправили. То ли педаль отогнули, то ли ещё что... Слесаря, правда, сказали, что педаль отогнули, дескать при обкатке двигателя страхуются и поэтому 75% открывается дроссель. У меня бортовой комп Gamma GF 312. Теперь показывает 100%. Удачи! P.S. Датчик ПДЗ ни причём. ![]() |
Mr.WOLF! На форуме 12 лет
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Thunder![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Andrey 21114 На форуме 13 лет
Это нормально , контроллеры бош 7.0 , 7.9.7. и его конструктивный аналог Янв 7,2 непокажут вам более 75%. Тже было 69% (Январь 7.2) и тоже втирали что это нормально. На первом ТО слесарь отогнул педаль, стало 95 чтоли, я потом еще сам догнул, стало 100%. И машина кстати стала лучше ехать... _________________ 2108->2112->21114->Приора-универсал |
vadim180![]() На форуме 12 лет
Авто: 2112 1,5 16V
Ivanych На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ-21104, графит
Ну для 797 нормальное значение более 70%, а вот для остальных должно быть 100 % здесь полная статья, а ниже выдержка из статьи http://www.zr.ru/arch47299.html Если минимальные обороты холостого хода у прогретого двигателя выше нормы, проверим степень открытия дроссельной заслонки WDKBA, выраженную в процентах. В закрытом положении (фото 3) ? ноль, у полностью открытой ? от 70 до 86%. Нужно иметь в виду, что это относительная величина, связанная с датчиком положения заслонки, а не угол в градусах! (На устаревших моделях полному открытию дросселя соответствовали 100%.) На практике, если показатель WDKBA не ниже 70%, регулировать механику привода, что-то отгибать и т.п. нет необходимости. _________________ 21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г. |
Сергей_reg58 На форуме 11 лет
Авто: 21124 2005 1.6 16V
paravoz![]() На форуме 12 лет
у меня 7.9.7 - показывает 100%
а затем чтобы при обгоне к праотцам не отправится. _________________ | ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌| |
Alien2112 На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21120
Оно может на 100% газовать и не надо но когда свечки залбешь то как их просушивать? Правильно - полностью открвываешь заслонку и маслаешь стартером, после этой процедуры свечки просушивает. А если заслонка не открываетсЯ на полную? То этого сделать не получиться. :cool: У меня вылечилось правильной регулировкой тросика. |
Вообще то надо на своей машинке проверить полностью открывается заслонка или нет.... У меня стоит 7 9 7 , по компу показывает открытие 74%, что вроде нормально как пишут вот здесь http://www.zr.ru/arch47299.html . Хотя я не первый раз слышу, что на 7 9 7 заслонка на 100 % открывается. _________________ 21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г. |
play На форуме 12 лет
SDN![]() На форуме 12 лет
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
У меня при "давлении" всем-всем весом чуть ли не 2-мя ногами, БК показывал 69% открытия. Подогнул (предварительно убедившись в том, что есть ещё куда открывацца, ручками дожав заслонку под капотом), тока на месте не рискнул гнуть, а снял педаль.. как оказалось - не зря, подгибать достаточно сложно даже в тисках.. как вы её гнёте по месту - ума не приложу.. в такой-то позе! ![]() _________________ alWays! |
А контроллер какой стоит? _________________ 21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г. |
Дюжина![]() На форуме 16 лет
Авто: Фуфик по имени Китюша
Часовой пояс: GMT + 4 |
