Шипение из-под педали тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шипение из-под педали тормоза вывод темы на печать
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 15:23
Всё чаще и чаще стал замечать, что после остановки авто из-под педали тормоза что-то шипит. После нажатия-перестаёт. Это нормально?
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 16:02
Грядет замена вакумника.
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 16:10
Tom669
Чё за хня? 2500 пробег! На след неделе на ТО-1 поеду.
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 19:04
У меня в морозы только шипело,после потепления все прошло...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 19:08
Как зашипит, открой капот, посмотри вакуумник.
Педаль тормоза не дубеет при частом торможении, в пробке, например ?
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nalspet
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v Млечный Путь
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 21:12
Полностью поддерживаю!!!
Прошёл через такую же неисправность, к сожалению, заменой вакуумника.
nalspet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanches021
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 22:12
Шипело. Менял вакумник. Опять шипит Sad
Sanches021 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2006 23:04
Ничего страшного.Выходит воздух из вакумника.
Езжу уже год тормоза колом встают.
Arxivator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 10:44
у меня 3 года шипит и всё нормально торозит, но после 2 недель езды на тойоте первые 2 часа казалось что на 2112 вакумника и тормозов вообще нет и руль не крутится, задумался о покупке тюненого ВУТ...
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kurakoff
Авто: 21103 2000 г.+Accord 2.4 exe 2007 г.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 11:03
аналогично шипит, причем всегда и сильно,когда держишь педаль(на горке например) чутка троить начинает,все началось после зимы(тогда только шипело при заводе)...
шипит прямо под педалью, в салоне
но нажимается и работает абсолютно нормально тфу-тфу
на сервисе спрашивал, там даже смотреть не стали -вакумник и точка
знакомый один сказал что какая-то прокладка всего лишь, как я понимаю гофра между вакуумником и кронштейном с педалью....
128 т.км
Kurakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurakoff
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 11:06
угу я прокатился на VW поло годовалом, хорошо что сзади никого не было, на первом перекрестке я и хозяин почти в лобовом были( я чутка притормозил перед поворотом)))
128 т.км
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 12:42
*Demon*
Дубеет. Так что делать-то?
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 16:58
Вакуумник менять нафиг, только если не сам шланг, который к вакуумнику идёт сифонит, что вряд ли.
У меня была такая же проблема. На сырую погоду, уж не знал с чем связано, педаль тормоза в пару раз в пол проваливалась, нету тормозов и всё тут, до этого в пробках постоянно педаль дубела, ты её с силой жмёшь, а тормозит хреново. Шланг в сторону на вак. потянул чуть в сторону и пошёл воздух.
Вобщем взял себе Вакуумник IRUNA, сам поставил (не очень сложно), залил тормозуху, прокачал тормоза. Итог: со старыми тормозами вообще не знаю как ездил, с новым вакуумником просто красота, педаль мягкая, схватывают тормоза отлично Smile
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 17:01
По деньгам от 800 до 1500 р. Смотря какой вакуумник брать будешь и тормозуху, если сам менять надумаешь. По большому счёту дел максимум часа на два три, смотри только тормозуху на машину и патрубки не лей.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 22:18
Народ! А при чем тут тормозуха?. Главный тормозной отгибается на трубках. А шипит перепускной клапан вакуумника. При этом он дает лишний воздух в движок. Отсюда бедная смесь и все прелести с ней связанные.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 22:44
Тут тоже переганял калину и матиза. У обоих чуть нажмешь на тормоз, сразу летишь в лобовое. Потом приноровился к их тормозам. Но у меня на 10-ке тормоза слабее.
Сначала дымал, что на калине с завода не настроили. Но потом на новом матизе проехал и понял, что это у меня тормоза слабые.
Что нужно сделать, чтобы лучше тормозила? Может такие острые тормоза и не нужны?
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 23:19
А еще дерьмо в поршневую летит через вакуумник. Пыль с улицы прямиком через вакуумник в цилиндры. Тем, кто долго ездит с дырой стоит задуматься о ремонте движка.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
