Во, и у меня тоже самое, греет и все тут, по приборке стрелка зашкаливает к красной зоне и только тогда включается вентилятор
Машина 21093i, промыл систему охлаждения higear 7 минуткой, водой три раза промыл, слил тосол залил антифриз NORD от химавто (зеленый), поменял датчик ОЖ, расширительный бачок с новой крышкой (заодно) - в итоге рабочая температура упала немного но все равно не то, вентилятор включается поздно. Выведена кнопочка принудительного включения, приходиться ее постоянно включать, но температура падать особо не хочет (по приборке). Вот думаю может действительно помпа, так как термостат не заклинило, патрубки горясие оба и вехний и нижний, похоже плохо именно помпа качает, водичка в бачок течет как то слабенько
вот с помпой никогда дел не имел, не знаю насколько сложно ее поменять, ну думаю справлюсь, просто хотелось бы точно знать стоит ее менять или нет, я не знаю как она должна работать, как она умирает то - сразу (не качает и все) или потихньку (слабенько качает), и как вообще определить ее пригодность
извинняюсь если где то не грамотно описал ситуацию...
