String
Подскажите, что за засада такая:
Ехал с ближним светом, моргнул дальним. В итоге не работает лампа в левой фаре, габарит горит, при включённом ближнем не работают поворотники по левому борту, а при выключенном работают, такая же ерунда и при включённых ПТФ (штатные на 2114)
Левая и правая сторона сидят на разных предохранителях, только предохранители целы, лампочки в фарах тоже рабочие, поигрался с заменой реле, местами пробовал махнуть, вроде разъёмы одинаковые, ноль эмоций.
Внимание вопрос, где коротит? В самом блоке предохранителей? Проклятом ЧЯ из сточной канавы.
А реле на самом деле одинаковые?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Было и такое, разъём смотри! Контакт там хреновый, а при поиске юзай контрольную лампочку. Да, перед фарой разъём-то! Ой, нет, не так, но нечто подобное: не горели ближний и противотуманка. Вылечил как указал выше.
Последний раз редактировалось: badboy2115 (13 Июня 2006 21:58), всего редактировалось 1 раз
FUZZ 2115
Авто: А8
Очень странно что все цело! Похоже ,как низльзя лучше, на предохранители... но тогда и сзади эта же сторона не горела бы.
Про поворотники и ближний вообще непонятки - или коротит или реле.
Если все началось после того как моргнул дальним, то возможно дело в подрулевом переключателе.
