Yefi
Авто: 2114
2114 нет и года - горит Чек Енджин. Компа нет. Движок работает нормально, никаких тяговыз или иных изменений.
Что может быть? Что делать?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Настало время поставить комп. Надо считать код ошибки.
Купи себе комп, не пожалеешь. Я себе самый простой (размером с кнопку) взял за 800 р - мне хватает.
Boriskin
Авто: Лексус
Yefi писал(а):2114 нет и года - горит Чек Енджин. Компа нет. Движок работает нормально, никаких тяговыз или иных изменений.
Сбрось клему на минуту минусовую.
Если потом появится или брать комп, что самый лучший вариант или дуть на диагностику и отдавать низачто 300-500р.
ZDRAV
Авто: ваз 21140 синий металик
Yefi
Авто: 2114
Не знаю, чему радуется "Андрейка" :cool: - ни черта понять не могу, но ему все равно Спасибо.
Что же касается этого преждложения, то клемму я уже сбрасывал. Действительно, сначала все нормально, СЕ не горит. Потом опять загорается - у меня есть ощущение, когда первый раз после сброса включается карлсон. Или когда нагрев доходит до определенного уровня.
Значит, комп. Уже давно примеряюсь.
Последний раз редактировалось: Yefi (11 Июня 2006 14:40), всего редактировалось 1 раз
Stranger
Авто: 2115 ЛЮКС
Недавно тоже была такая фигня.Комп стоит штатный,поэтому ошибки не читает.Оказалось , чуть чуть выкрутилась свеча
.Закрутил.Погасла.
Boriskin
Авто: Лексус
Если когда прогревается, то оч часто глюки бывают с датчиком детонации, смари его...
Комп какой хошь брать?
Yefi
Авто: 2114
Присматриваюсь к Комфорту х15. Говорящий не нужен, х115 немножко куцый экраном, а х15 подходит и по оформлению и по возможностям.
Вот только сомневаюсь с тем, как его ярким днем видно...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Говорящий бери т.к. при перегреве двигла или аварии эл. системы орать начнёт, что у тебя праблы. А то узнаешь о перегреве по хлопку и пару из под капота. При отключении аккум. загорается СЕ и комп. выдаёт "ошибка ОЗУ".
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Не обязательно говорящий брать. Х15 при аварийных ситуациях пищать начинает так, что офигеешь.
Видно его нормально. Если тонировка есть, то еще лучше будет.
Boriskin
Авто: Лексус
Правильный выбор!
Но у мня говорящий X14
Нежалею что переплатишь
Заводишь, а она - ЗДрасти :-)
Насчёт видимости: главное бери белые буквы на фоне, а не чёрные, помойму называется негативный, вот его видно всегда
Последний раз редактировалось: Boriskin (13 Июня 2006 01:15), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
Якуп писал(а):Говорящий бери т.к. при перегреве двигла или аварии эл. системы орать начнёт, что у тебя праблы. А то узнаешь о перегреве по хлопку и пару из под капота. При отключении аккум. загорается СЕ и комп. выдаёт "ошибка ОЗУ".
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):Не обязательно говорящий брать. Х15 при аварийных ситуациях пищать начинает так, что офигеешь.
Разве он писчит?
Он ж помойму просто подсветку поменяют и усё 8)
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Boriskin писал(а):Сергей 22 писал(а):Не обязательно говорящий брать. Х15 при аварийных ситуациях пищать начинает так, что офигеешь.
Разве он писчит?
Писчит,еще как.Писчит при перегреве,при превышении скорости(можно порог задать),при превышении оборотов(тоже задается),при остатке бака 5 л и меньше,при температуре на улице от -2 до +2 предупреждает о гололеде.
stager04
Если потом появится или брать комп, что самый лучший вариант или дуть на диагностику и отдавать низачто 300-500р.[/quote]
Это почему ни за что , вот если ты приехал в сервис на тебя посмотрели и сразу отняли 500 руб, и сказали что машину такого цвета не обслуживают и тут-же дали пинка, вот это действительно низачто
dunn
Авто: был ВАЗ 2115i- щас FordFocus2 1.6 115л.с.
Разве он писчит?
писчит:), еще как . Я спецом даже выключил звук, очень противно
