king-10
Авто: ВАЗ21101
Купил десятку, поковырялся в штатном компе и вижу пустую графу . По-моему она должна показывать температуру воздуха в салоне. Но не показывает. Подскажите, что-нибудь на этот счёт. Заранее спасибо!
wasd
Может температуру воздуха на улице.Наверное датчик температурный не поставили.
Karnetik
Авто: 2112/02/GTI 1,5 16V
В комплекте должен быть темп.датчик. Производитель рекомендует выносить его из салона. См. внимательно инструкцию.
paravoz
king-10 писал(а): По-моему она должна показывать температуру воздуха в салоне
должен показывать температуру забортного воздуха.
wasd писал(а):Наверное датчик температурный не поставили.
Karnetik писал(а):В комплекте должен быть темп.датчик.
на заводе этот датчик не ставят. можно поставить самому - протянуть провод под передний бампер и подключить датчик от самары-2 - тогда все заработает.
Ruslik
Авто: Lada 217203
Я поставил обычный датчик температуры ОЖ, дешевле в 3 раза :cool:
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Ruslik писал(а):Я поставил обычный датчик температуры ОЖ, дешевле в 3 раза :cool:
а у меня спаяно мостом 4 термодиода, и подсоединено к компу - еще дешевле...
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Oleg_e писал(а):Ruslik писал(а):Я поставил обычный датчик температуры ОЖ, дешевле в 3 раза :cool:
как в анекдоте: а я, а я сейчас вам всем п*"ды дам
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
а по подробнее можно как этот датчик поставить, куда его подсоединять то надо....и можно ли вместо температуры воздуха....температуру двигла сделать???
gen
Авто: RAV4
мой тебе совет купи нормальный комп, а этот используй как часы
gen
Авто: RAV4
а датчик температуры подсоединяется одним контактом в колодку для компа, а другим на массу. Кстати я ДВТ закрепил за задним бампером.
saa-st
щас пойду в обед датчик куплю, какой лучше (дешевле) взять???
gen
Авто: RAV4
