А качество смазки?
Что будет с масляной плёнкой?
Гошик круглогодично использует в своей 2115 5вэ40 - почему нам надо минералку летом заливать
А чистота двигателя характеризует масло только с позиции наличия хороших антиокислительных/моющих присадок. Или нет?
Ну..... если "Гошик" льёт, это не значит что всем надо лить.
Во-вторых на 15-ке двиг. более современней и зазорчики там поменьше будут.
Масляный насос был "перебран" (с подгонкой шестерён и шлифовкой плоскостей) 30000 км тому назад.
Что значит подгонка шестерен?
...разве их можно как то подогнать?
В насосе можно только корпус по длинне пподогнать шлифовкой под длинну шестерен
...а зазор между зубьями и корпусом и между зубьями соседних шестерен кроме как наплавкой шестерен никак не подгоняется, или я не прав?
В моей мурзилке 1999 года среди рекомендованных масел (в основоном российских) идет Esso Ultra 10w-40, а также видел вязкость 5w-30.
Наверное спецы не знают что такие маловязкие масла не образуют клин в тазовых движках.
Так это или нет, узнаем, когда машина пройдет 200 тыс. Пока на своем опыте не проверишь, истину не узнаешь.
Что пишут по-поводу применения все мировые производители масел? (Хоть на сайт того же "Лукойла" зайди)
А то, что в автомобили произведённые ранее **** года лить масло по API - SF.
Поэтому после некоторого ухудшения системы смазки в двигателе и дали допуск на применение более легкотекучих масел.
За последние лет 10 как ни пытались выделить зависимость применения современных масел на увеличение общего пробега "классики", так ничего и не получилось.
Вообще-то это требование АВТОВАЗА - SF использовать в двигателях классики выпуска до 2000 года.
Что изменилось? Уменьшены зазоры и возможно применены более качественные уплотнения.
Я всегда считал что с износом двигателя необходим переход на менее легкотекучие смазки.
Или износ системы смазки никак не связан с общим износом двигателя?
Как так? А с ухудшением системы смазки уменьшаются поршневые зазоры?
....почему я должен лить себе минералку, которая гадит шламом,
Я тоже так думал, пока не заметил, что на полусиньке летом давление явно не дотягивает до прошлых показателей - (3,5-3,8 на мин. масле) при 3000 об.мин.
почему я должен лить себе минералку, которая ... меньше защищает двигатель?!
...А я проеду 200 тыс. вопреки рекомендациям и приговорам
Моя не современная классика 1973 г.р. Около 190 тык - расход масла примерно 1-2 л/10тык, проблем ноль, ничего не менялось.
Так хорошая импортная минералка есть более высокого качества (по API - SJ), с добавкой синтетических компонентов.
Купил только что в фирменном магазине масло AcDelco. Минеральное 15w40 API SL. http://www.maslenka-sintec.ru/acdelco.html
Такая минералка называется полусинтетика...
Зубы у меня и на прошлой аватаре были, только более цивилизованные.
Вот посмотри чем пользуюсь я (10W40 - 15W40): www.wellrun.ru/production2.html
И где здесь полусинтетика или легкотекучка?...
