Как правильно ставить полукольца? (уст. коленвала)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как правильно ставить полукольца? (уст. коленвала) вывод темы на печать
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 13:27
Доброго времени суток!
Вопрос возник внезапно.. Описываю ситуацию:
Делаю капиталку. Отвез блок в расточку и колено в шлифовку, мастер отшлифовал шейки и сказал, чтобы я к токарю отнес - выточить место под полукольцо.. Короче я тогда понял одно: кинули меня! Знал бы что еще здесь придется точить, купил бы новое колено. Теперь поздно. Отнес токарю, он мне выточил новое полукольцо Shocked , гораздо толще обычного. Показал как ставить (я вроде запомнил). Да, второе сказал поставить номинальное. Я купил номинальное (их два - отсюда и проблемка Very Happy ). Ну, вчера собрал. А сегодня посмотрел на второе номинальное (которое осталось) и усомнился... А правильно ли я поставил??? В мурзилке написано:
16. Установите заднее
(металлокерамическое,
желтого цвета) и переднее
(стале-алюминиевое)
упорные полукольца задней
опоры коленчатого вала.
Только тут я и задумался - а правильное ли я полукольцо поставил??? По моей памяти (которая мне изменяет непонятно с кем!), второе точно такое же, как и это. А именно: двухцветное. Как будто слито - с одной стороны стальное (или сталеаллюминиевое - хз, но не ржавеет, значит, с аллюминием) а с другой стороны - медяшка. Ну или что похожее. Каналы под масло с "медной" стороны. В металлах я не силен Confused - все время себя за это корю... В профиле видно, как эти стороны "слиты". Так вот, я поставил масляными каналами в сторону коленвала (я полагаю, там должно быть трение), номинал поставил спереди, а токаревское полукольцо - сзади (если по направлению движения автомобиля судить). Правильно ли я поступил??? Сейчас надо дальше собирать - насос, поддон, маховик, сцепление... А я вот замялся.
Вот фотки, как я поставил "токаревское" полукольцо (по памяти):
Фотка 1
Фотка 2
(Почему-то не получается с помощью BBCode отобразить эти картинки прямо в сообщении, и html почему-то не работает?? Странно.)
Вопроса по сути два:
Правильно ли я расположил сами полукольца (не перепутал ли стороны)?
И, главное, не перепутал ли сами полукольца??? Оно, новое, так теперь выперает - аж страшно!
Ведь он и стуканол из-за них, полуколца выпали.
Блин... Порылся в поиске, только расстроился:
Шейка коленвала (Десятое семейство)
Осевое биение (Самары) - как и у меня было Smile
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Последний раз редактировалось: Pro20 (12 Июня 2006 13:42), всего редактировалось 1 раз
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 01:35
Расположил правильно.......
Куда выпирает? не понял...
(стале-алюминиевое)
Сеичас идут все одинаковые....Во всяком случае в магазинах продают
Почему выпали? кольца сносились, вал?
ИМХО..переднее кольцо нужно было ставить ремонтное, так как там тож выработка должна быть, а второе уже по размеру подгонять..
и еще, коренная крышка не изношена? я так понял к/вал об неё износило..когда без полуколец движек работал. площадь для удержания полукольца осталась?...незнаю, понятно ли я выражаюсь))))..сам не понял че написал, но кто разбирал должен понять)))
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 17:51
Ну, оно - новое это полукольцо, очень толстое получилось. Оно, конечно, валом прижато, но относительно стенки двигателя - выперает.. Толще, чем посадочное место...
Слава Богу! Тогда должно быть нормально...
Хе-хе... Закипела, закипела, закипела... Very Happy
Наверное... Но люфта нет Very Happy (опять хе-хе... Будем считать, что и зазора нет). Надеюсь, небольшой перекос ничего плохого не сделает... Во всяком случае, теперь - поздняк метаться, колено стоит, второе полукольцо уже сделано и с рассчетом на первое-номинал....
Поняли 8-)
Крышка, вроде бы, не изножена. Движек без полуколец работал всего два квартала (до дома-ж надо было доковылять), практически без сцепления и на малых оборотах, на II передаче..
Ну, "площадь для удержания" вроде осталася. Я попытался их "выпасть" - кажись, нормально сидят..
ps Уже собрал низ, поставил в машину (правда еще не попал в коробку одной направляющей, но там чуток остался), куплю гайки к подушкам ( :-D Опять меня кинули) и пару гроверов, и продолжу сборку. Один гемор - головку-то спиздили, покупать теперь надо.. Но это пока вроде как в переди, хотя и в недалеком..
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 18:03
потому что выложил на народ.ру
а с народа фотки не вставляются.
переложи на фотофайл.ру или фотоплёнка.ру и будет тебе щастье Very Happy
Pro20
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 18:18
В принцыпе я так и понял (из-за их манеры "Вы собираетесь скачивать файл...") Меня больше волнует html. Пишу теги, он их не понимает...
<img src=http://www.arapvisual.narod.ru/i/info/vaz/polukoltsa/01.jpg>
Pro20
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 18:21
Он их в страницу грузит не как "знак меньше", а как "эндlt;"
ahim
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 00:35
Ну.....закипела.... и пусть себе кипит, а кольцо-то чего выпало? Surprised ......
Не ГБЦ хоть? смотри чтоб колено не увели)))))))))))
Ну, удачи....
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 08:34
[img]адрес картинки[/img]
Pro20
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 18:33
Lednik,
Я про html говорю а не про bbCode... С bbCode все нормально, если не на народе картинка...
Ну ты даешь! Very Happy И пусть себе кипит Smile Smile Smile
Не, я так думаю, там все УЖАСНО расширилось от перегрева, вот их и выдавило - эти полукольца
Как раз, ГБЦ... Правда, я успел снять коллекторы, постель распредвала и рокеры... А колено... Оно уже надежно прикручено к двигателью (правда, двиг. к подушкам не прикручен - но вы никому об этом не говорите!!! Very Happy )
ahim писал(а):
Ну, удачи....
Thank you!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 23:36
Pro20 писал(а):
Наверное... Но люфта нет (опять хе-хе... Будем считать, что и зазора нет).
А какой зазор и люфт имеется ввиду?
Вроде как начальный осевой р/вала обязательно должен быть 0,05-0,08 мм.
Это тепловой зазор.
Боже мой,.... а по каким критериям тогда полукольца подбирали?
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 22:13
Rezo, осевой зазор распредвала. Полукольцо одно мне выточил мастер, второе сказал номинал. Ну, я так на всякий пожарный подергал колено туда-сюда, вот этот люфт в 0,05-0,08 :-D
Щупам не доверяю после регулировки зазора краванов. За счт выроботки, рельны зазор получится ГОРАЗДО больше чем щуп. Поэтому, регулирую "на глазо", точнее - "на пальцы"...
Ну, если честно, то нет у меня щупов потому, что я - лентяй по природе Confused
Pro20
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 22:15
ого, как я устал - столько опечаток!!!
