Zet1988
Авто: lada 21103
как это устранить дайте совет
Tom669
Небольшое давление должно быть. На сколько оно большое, бак раздувает или просто при открытии крышки бензобака выходит некоторое количество воздуха.
Zet1988
Авто: lada 21103
Совершенно верно при открытие бензобака со свистом выходит смесь газа с воздухом раньше токого небыло .
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Попробуй заменить пробку бензобака - по всей вероятности клапану в пробке кирдык...
Tom669
Ivanych писал(а):Попробуй заменить пробку бензобака - по всей вероятности клапану в пробке кирдык...
Только не известо какой автомобиль Евро2 или Евро3. Если Евро 2 то клапана нет в крышке. А шипени должно быть, Особенно заметно при пустом баке.
Радист
Авто: 21103 люкс снежка
Скажите, а если воздух засасывается в бак при открытии это норммально?
Cefey
Такая же фигня. При откручивании крышки бензобака, появляется ощущение, что в баке живет Джин и ему не терпится наружу
. Мне не кажется такое явление нормальным. Крышка обычная. На других машинах такого не встречал. Считать ли это проблемой?
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
у мя тож с рождения стояла крышка с клапаном, воздух выходил, думал крышка бракованная, поехал в магазин, купил новую, сказали в течение 2 недель обменяем если что, приехал, поменяли, дали другую, опять свистит, забил на это дело, но всё равно напрягает мысль, неужто бак лопнуть может от давления???
Zet1988
Авто: lada 21103
А это не опасно летом на жаре????????????
paravoz
Tom669 писал(а):Если Евро 2 то клапана нет в крышке
ЕВРО 2 клапан есть. небольшое избыточное давление - норма.
Евро 3 машин мало: это 2 дк и датчик дороги. я в живую евро 3 видел на калине, а с осени 2005 все авто для внутреннего рынка евро 2.
Maxxxxxx
Авто: 21104; 1,8; АКПП
проверь двунаправленный клапан на абсорбере
Tom669
В евро 2 клапана нет в крышке. Есть в евро 3 да и то только на всвсывание.
paravoz
Tom669 а у меня тогда че????? во ты упертый. у меня увро 2 и клапан. крышку не менял.
Tom669
У меня Евро2 клапана в крышке нет. Если не веришь то посмотри схему системы питания, там есть под левым крылом предохранительный клапан. Евро3 клапан в крышке бензобака на всасывыние атмосферного воздуха в бак.
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
paravoz писал(а):Евро 3 машин мало: это 2 дк и датчик дороги. я в живую евро 3 видел на калине, а с осени 2005 все авто для внутреннего рынка евро 2.
У меня 14-я 2006г.в. Евро-3. Куплена в апреле. После магазина заехал на заправочку, откручиваю крышку - шшшшшшш - вуздух в бак пошёл... Ну думаю должно так быть.. Потом на форуме вычитал что у людей вообще бак вминает вовнутрь... Ё-маё.. Испугался, что и мой вдавит... Но проблема устранилась сама-собой.. Ничё не делал... наверное клапан разработался...
Радист
Я вот тоже боюсь, что вомнет бак
Думаю, может дырочку в пробке проковырять
Чем это может грозить?
Pazik
Радист писал(а): Думаю, может дырочку в пробке проковырять
а может в баке?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Это "проблема" вентиляции бака, у меня всасывало так, что люди на заправке оборачивались, за 20.000 пробега ничего не разорвало, ИМХО, нормальное явление.
paravoz
Pazik
а можно фото где видно датчик дороги и второй дк?
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
У меня 21113 евро-3 , датчик неровной дороги стоит на левом стакане передней подвески. ДК 2 стоит сразу после нейтрализатора. Если смогу фотки выложу , только я не совсем понимаю как их прикреплять к сообщению. Со ДК 2 сложнее, надо лезть под машину.
Zet1988
Авто: lada 21103
Поменял крышку всё равно давление очень высокое !!!!!!!! Шипит что делать????????
paravoz
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Поиск рулит!
Который уже раз обсуждается.
Небольшое избыточное давление, или разряжение в б/баке машинок с системой улавливания паров топлива - НОРМА. Инопроизводители об этом прямо в мануале пишут, чтобы тупые покупатели не компостировали мозги сервисам и изготовителю.
Случаи сплющивания бака действительно были. Но было это от неправильно установленного гравитационного клапана. Давно уже об этом не слышно.
Pazik
paravoz писал(а):а можно фото где видно датчик дороги и второй дк?
Можно конечно, только узнать бы что это и хде стоит...
Zet1988
Авто: lada 21103
Да мне ктонибудб ОТВЕТИТ НА МОЙ ВОПРОС ТОЧНЕЕ!!!!! :ooo: :ooo:
