auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Sonauto99
я пока поставил просто, не было подхоодящей бутылки :-D ))
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
У меня хуже - бутылка месяц валяется, но нет времени поставить.
auto
попробовал алюминевую банку- как то не подохдит
Старик-Хаттабыч
auto писал(а):Сделал так же как у Рена))
тЕРМОРЕГУЛЯТОР СНИМАЛ?
Старик-Хаттабыч
Sonauto99
Старик-Хаттабыч
Я снял на лето.
Теперь думаю к осени по-ближе назад поставить, а систему в целом оставить.
auto
Старик-Хаттабыч
не, не сниамал, без регулятора там нуна дмуать как трубку эту крепить, а так надел и хомутиком зажал, а исче я снял гофру которая на забор горячего воздуха идет, всеравно жара пока она не нуна)
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
и зимой и летом езжу без регулятора и гофр всяких, просто кастрюля
поставил "летний заборник"
проездил неделю
выкинул нафиг.. этот ...
мешает машинке дышать нормально
Старик-Хаттабыч
Moshul писал(а):выкинул нафиг.. этот ...
Т.е. эта система со шлангом не понравилась тебе?
Moshul
Старик-Хаттабыч писал(а):система со шлангом не понравилась
абсолютно!
использовал гофру от москвичевской печки (картон в фольге) и треть бутылки от ленора, можно сказать "классик"
в первый вечер был в восторге (вероятно от собственоручного творения)
даже "шустрость" машинки пытался прочувствовать
три дня катался, прислушивался
кроме захлебывающегося холостого ничего не расслышал,
устойчивая работа начиналась с момента работы педалью газа,
заметил повышеный расход.
P.S. и это все при новых свечах, чистом карбе и новых фильтрах
(я эти вещи меняю не по пробегу)
Рена
Moshul
Цитата:мешает машинке дышать нормально
С какого перепугу заборник снаружи мешает дышать
Регулируй карб и зажигание и будет тебе счастья.[/img]
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Рена
он будет мешать, если сечение шланга мало, или он сильно гофристый. те кар не могет прокачать его на хх
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
mutabor_gl писал(а):Рена
Все так в теории, кроме хх и езды на приличной скорости. На ХХ можно вообще ладонью дырку заткнуть и нормально отрегулированный двиг никак на это не отреагирует - других дыр в изобилии на фоне низкой наполняемости цилиндров.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Michail_09
ээ, каких дыр? кроме маленьких на крышке карбы и вентиляции картера?
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Ага. Как-то видел ситуацию:
приехал один мужик к газовщикам: двигатель не "тянет" после регулировки у каких-то умельцев. Мастер долго крутил газовый редуктор, карб, но ничего не получалось. Наконец с воплем "не может быть!" достал воздушный фильтр, с которого забыли снять бумажную ленту
. А машина приехала своим ходом.
Старик-Хаттабыч
mutabor_gl писал(а):он будет мешать, если сечение шланга мало, или он сильно гофристый. те кар не могет прокачать его на хх
Сделаю как ты и проверю))))Я когда ставил его,то по крайней мере ХХ был ровный!Т.Е.хуже не было!
Старик-Хаттабыч
Michail_09
mutabor_gl писал(а):Michail_09
Да их одних вполне достаточно.
На хх воздух поступает через пару отверстий в жиклере хх диаметром в 1 мм и чуть открытую воздушную заслонку 1 камеры. По площади это вполне сопоставимо с дырками в крышке.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Старик-Хаттабыч
Michail_09
убедили, замутю
auto
я вот поставил и пока никаких минусов не нашел
притом все соединения сажал на герметик и даж рукой на хх чувствуется на конце воздух сосет)
+1)
умя все отлична настроено и никакой хх не плавает - работает тихо и отлично.-по тихости работы движка с многими инно сравнивался, инно даж работает шумнее, но чаще одинаково)
Рена
Сильно на неравномерность хх ещё сказывается настройка клапанов.
Когда у меня был стоковый распредвал неравномерность по БК была не больше 15 об.
Если из глушака даже не много подпёрдывает, а тем паче плавают хх - на регулировку клопов, карба и зажигания.
Moshul
ну, товарищи, может вы меня не правильно поняли, а может я не так высказался,
я не говорил о "неравномерности хх".
говорю о своих ощущениях: машинка жаждала крупного/резкого проглота воздуха, у неё не получалось.
а может у меня не получалось в новом звучании это расслышать
мои личные ощущения мне не понравились, решил вернуться к прежнему варианту.
P.S. клапана, карб и зажигание в поряде
естессно.
Старик-Хаттабыч
Рена писал(а):Если из глушака даже не много подпёрдывает
У меня немного не ровный выхлоп.....и не знаю куда лезть
auto
Цитата:У меня немного не ровный выхлоп.....и не знаю куда лезть
как понять неровный?)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
auto
наверное неритмичный, если можно так сказать
