проблемма с новым генератором:
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблемма с новым генератором: вывод темы на печать
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 07:40
Помогите, у меня проблемма с новым генератором:
километров 500 проработал отлично, и напряжение было 13,9-14в стабильно, а счас при УВЕЛИЧЕНИИ оборотов ПАДАЕТ напряжение ниже 12в
Генератор - DINAMO от 2110
Чего смотреть в первую очередь?
мои мафынки
http://sia1979.photofile.ru
SIA1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 15:45
Может на больших оборотах ремень начинает проскальзывать?
21053 93 г.в. БCЗ - была
Дмитрий280479 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 16:23
Дмитрий280479
Первая мысль такая же была.
А почему тогда у него напряжение падает????
На высоких проскальзывает, но генератор скорее всего не останавливается.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 17:35
Это похоже на щетки. Надо проверить состояние щеток и колец и при необходимости прошлифовать кольца и заменить щетки.
ВАЗ 21061 1990г 1.5л 03 БСЗ Ген 80А
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 18:18
Он вообще зарядку дает? Скорее всего поставил не верно.
SIA1979
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 18:53
нет, поставил верно, напряжение как поставил мерял сам 14,0 без потребителей, 13,5- 13,6 со всеми потребителями
Потом несколько раз съездил на дачу-обратно и по дороге ни с того ни с сего начала загораться лампочка заряда на оборотах выше 3000-3500
До дома доехал, тестер воткнул- так и есть - с ростом оборотов напряжение падает, и , наверно, когда оно становиться ниже аккумуляторного, загорается лампа
ЗЫ ремень не проскакивает - смотрел под нагрузкой, да и ремень поликлиновый - хрен проскочет Smile Массу на двигатель подал напрямую- тоже ничего не изменилось
может начать с замены таблетки????
Посоветуйте порядок действий, а то у меня поверхностное знание как устроен гена внутри..
вот схема соединения
http://photofile.ru/photo/sia1979/1189533/large/28775716.jpg
мои мафынки
SIA1979
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 08:29
up
мои мафынки
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 09:20
Зимой начал буксовать родной поликлиновый ремень. Натяг его помогал ненадолго. Износа значительного не было. Купил такой же, поставил. Пробуксовки уже не ощущалось (ну т.е. свист при разгоне и т.п. пропали), хотя в один прекрасный момент именно на оборотах стало здорово падать напряжение. Натяжка опять же спасала не надолго. Судя по всему шкиф гены под замену, только не перло меня менять его в тридцатиградусный мороз. Поставил обычный, самый дешевый "гладкий" ремень, купленный давно для экстренных случаев (причем он оказался заметно короче. Ставил в городе на морозе у фонаря - не сразу влез!) и проблема снялась. Думаю траблы с щетками и диодами также не менее вероятна в таком случае, но у меня дело оказалось в пробуксовке.
З.Ы. А "буксы" ремня на высоких оборотах хрен заметишь имхо....
З.З.Ы. Правда до загорания лампы у меня не доходило. Потому в твоем случае имхо ремень менее вероятен - уж худо-бедно гена все равно крутится и такого падения быть не должно. Но по-эксперементировать все же можно...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий280479
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 10:17
Думаю надо посмотреть напряжение до таблетки, тогда более менее ясно станет
