контроллер стеклоподъеиников beta 10 Активный "-"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> контроллер стеклоподъеиников beta 10 Активный "-" вывод темы на печать
BAHUS
Авто: ВАЗ 21104-51-27, ГУР, золото инков, 2006 -> Kia Ceed SW 1.6 AT EX + ESP
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 00:25
Возникла пробема с BEta-10/4 не работает режим поднятия стекол при установке на охрану
Охранка у меня Pharaon 5000 smt в ней написано что на выходе "Комфорт" появляется отрицательный импульс
в Beta написано что он по умолчанию настроен на активный "-"
все соединил
с Beta идет напряжение 6 вольт когда ставлю на охрану оно на 30 сек пропадает(таккак появляется "-" на сигналке) а стекла все равно не подниаются
Причем если машина на охране то вручную стекла можно поднять
Объясните что такое активный "- " и активгый "+"
Менял Beta на активный "+" все рано на проводе есть напряжение так и должно быть?
Все остальные функции работают
BAHUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 00:50
А может быть сигналку нужно еще запрограммировать, на то что модуль управления эсп к ней подключен?
Потомучто я когда себе модуль ставил, то подключил его на выход 3го канала, а там выход универсальный и может выполнять 5 различных функций, одна из которых - управление модулем эсп, но по умолчанию оно выклечно, когда перепрограммировал, все заработало.
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 07:30
активный минус- это при срабатывании канала, на выходе появляется минус (масса) по времени сработки канала. Плюс естественно наоборот.
Пример: активный минус 1 секунда.
Тоесть данный выход садиться на минус в течении 1 секунды. Тоесть через нагрузку подается плюс и уходит по нашему каналу на массу. В течении 1 секунды.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 10:44
BAHUS писал(а):
....с Beta идет напряжение 6 вольт ....
Странно это... Должно быть 12В - подтяжка к уровню питания. Может быть причина в самом Beta?
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
