Помогите затянуть болт, пожалуйста.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите затянуть болт, пожалуйста. вывод темы на печать
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 10:51
Это вид старого краника отопителя.
После того как поставил новый (керамический)
нижний болт затянуть удалось, а вот верхний болт
удалость с трудом завернуть на градусов 50.
Езжу и молюсь чтоб не потекло
Вопрос: как (чем) подтянуть верхний болт?
Грани болта заняли такое положение что никак не повернуть.
(Ключ с трудом просунутый туда упирается в трубку радиатора отопителя, головку тоже не накинешь - слишком габаритная она и сам корпус краника мешает) Свободного пространства там кот наплакал... Sad Sad Sad
Кто менял краник отопителя тот знает... Как быть? Confused
В мире закрытых дверей тот, у кого есть ключ, – король.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (13 Июня 2006 21:54), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 11:05
Я менял на 06 три года назад, но проблемы такой не помню, м.б. там по-другому. Помню только , что матерился в течение всего процесса замены. Накидной ключ попробуй, который на пол-грани поворачивает. На крайняк, если длинный, можно его отпилить - не так дорого.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kergen
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 15:16
Никаких накидных ключей - не подойдут! Ищи не габаритные ключи или распили старый пополам.
ВАЗ-2107 => ВАЗ-21102=> Lada Priora 21703
kergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 15:46
Народ, я не понял! Вы что меняете кран отопителя "на месте"? Вам в лом снять полностью радиатор отопителя с краном? Это ж выйдет быстрее и качественнее Shocked
ВАЗ2106>ВАЗ21120 1,5 16V
-=Predator=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 16:14
-=Predator=- писал(а):
Народ, я не понял!
Я тоже не понял. Shocked
Я б с удовольствием снял бы полностью радиатор отопителя с краном, заодно посмотрел бы на радиатор и прочистил бы его, но мне влом
ТОРПЕДУ снимать для этого!!! Shocked
-=Predator=-
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 16:24
Снимаешь только бороду - примерно 4 самореза, а дальше печка вся на защелках. Разборка - дело 5 минут Laughing
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 16:40
АААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-=Predator=-
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 16:45
Чтобы это значило? Shocked
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 16:55
Это я психанул....
Извините. Embarassed
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 17:07
OFF: Отец у меня, когда ещё на заводе работал, возмущался: наприсылают выпускников ВУЗов, а они даже винт от болта отличить не могут :-D .
З.Ы. Ничего личного, просто вспомнилось...
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niko06
Зато потом сборка...А там уже потрахаться придется не пять минут.
Я что-то по твоей фотке не сориентировался.Это болтами Smile к радиатору крепление ? У меня наоборот гайками.А на радиаторе шпильки.
Я эти гайки закручиваю обычной китайской головкой, она туда входит,а вот вместо воротка нужно из подручных материалов согнуть крючок чтоб им крутить головку.
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 18:26
Мы меняем на месте, и материмся Very Happy
Дмитрий_053, -=Predator=-,
Ваши ники и аватары меня натаркнули на мысль нового фильма.. "Чужой против..." тьфу!
"Терминатор против Хищника"!!! Laughing
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 19:59
В прошлом году менял кран, делал как раз, как ты гришь. У@бси по самое не балуйся. Разобрать получилось быстро, а вот водрузить всю эту констукцию (н@срать бы в руки тому, кто ее изобрел) потребовалось пол дня. Один плюс во всей этой процедуре - выгреб много сухих листьев. В следующий раз, если придется менять кран, буду менять не снимая радиатора - ничего там такого сложного нет.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 20:43
я первый нас**л бы Smile Smile Smile
Пипец...а мне тока предстоит поменять...езжу уже неделю с закрытым краном...потоек при открытии...а когда закрыт - все норм...так мне теперь ТААААК впадлу его менять...вроде ж работает Laughing
Но чувствую буду я иметь секс с машиной скоро...
кто кого только иметь будет...хотя, всем известно Smile
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 20:49
Leshek писал(а):
Разобрать получилось быстро, а вот водрузить всю эту констукцию (н@срать бы в руки тому, кто ее изобрел) потребовалось пол дня. .
Smile мин за 10 ставится элементарно)))
Smile тренируйтесь
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 21:21
Согласен, если набита рука и правильно попасть саморезами в дырочка на полу (я сначала их ищу гвоздиком а потом на ощупь? и с матами!!!!) но минут 30 точно?.. 8)
А не пробовал ли автор торцевой ключ (типа развальцованной трубочки 8/10 длинной примерно сантиметров 15, должна влезть, я такой в салоне и не только самые геморные гаечки и болтики откручиваю (винты - отверткой? обычно Smile )
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 21:29
Smile тренируйтесь
нафиг, нафиг. Вроде не первый год замужем
Very Happy Но уж лучше кверху попой. А ваще если б поближе ты был бы, то посмотрел бы я как ты в 10 минут управился. Ну вот не верится, что то мне. Very Happy
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 21:31
Есть и у меня такой ключ.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (14 Июня 2006 12:47), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 21:46
Вдогонку....
ЗАГОЛОВОК исправил.
Leshek
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 22:02
Не очень конечно уверен, но все таки кажется, что обрезаным рожковым ключиком туды вполне можно подлезть. Завтра гляну как у меня устроено. Confused
-=Predator=-
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 23:35
тренируйтесь
Истина! Мужики, опыт приходит с годами!!! Smile
Smile Smile Smile Smile
Valery Komarov
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 10:35
Закручивал болты с помощью трубки 8/10, только была одна засада - в алюминиевом радиаторе отопителя там закладные гайки. Когда снимаешь краник одна остаетсяна месте, а другая выпадает из гнезда. Пришлось отсоединить одну защелку кожуха, достать гайку (благо далеко не упала) и посадить обратно на пластилин. После этого нормально закрутил болт. Удачи в замене!
Valery Komarov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
