Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Подскажите кто нибудь ставил рециркуляцию, интересует проводка и сам шланг куда необходимо подключить, механика вся стоит.
EvgeniyR
А кто скажет, нафига ее вообще сняли, а кнопку оставили, с новых машин?
Hflbcn
Шланг идёт с дроссельного узла, там уже один отходит на вакуумный усилитель тормозов. В разрыве шланга на рециркуляционную заслонку должен стоять электроклапан (управляется с кнопки "рециркуляция" из салона) и заканчивается пневмоклапаном. Этот клапан тягой соединён с заслонкой (нужно снять обивку в моторном отсеке и облицовку, тогда хорошо всё видно будет)
Dmitrii
Hflbcn, подскади, у меня на одном клапане стоит заглушка это наверное он и есть?
Hflbcn
Dmitrii писал(а):Hflbcn, подскади, у меня на одном клапане стоит заглушка это наверное он и есть?
Если это дроссельный узел, то да, это скорее всего то. Вытаскиваешь или выкручиваешь заглушку, надеваешь шланг (в магазине видел белый) и дальше по схеме. Удачи!
Gary2112
хорошая штука рециркуляция!
у меня стоит, машина 2112 2001 год
roti
у меня шланг идет с ресивира
Dmitrii
roti
Вот и у меня на ресивере примерно по центру заглушка с небольшим кусочком шланга куда завернут болт, вот хочу узнать сюда подключается или куда? Подскажите((((((((
Hflbcn
Да, с ресивера. Когда заглушку уберёшь, машину не заведёшь пока ее не заткнёшь чем-нибудь.
Dmitrii
Спасибо всем за советы буду подключать шланг тока прикупить надо
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Dmitrii писал(а):Спасибо всем за советы буду подключать шланг тока прикупить надо
Потом бы выложил отчет как делать а?
У меня печка нового образца - нет рециркуляции. Хотел бы сделать, а то задолбали КАМАЗы.
Canopus
Авто: Kuga II
Боюсь огорчить но сомневаюсь, что получится. В отопителе старого образца поперек стоял водоотражательный щиток к которому крепилась заслонка рециркуляции на петлях. Вряд ли ее можно где то купить и как она встанет в новый отопитель х.з. Можно конечно что то самодельное химичить, так сказать очумелые ручки, оно надо?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
что самое интересное в продаже попадаются эти клапана (силовые которые заслонку тянули)
видимо не пользуются спросом
Canopus
Авто: Kuga II
Я пользуюсь рециркуляцией настолько редко, что порой забываю что она вообще у меня есть. Кстати, а конструкция кузова на авто не изменена после устранения рециркуляции? Там над бардачком дырка для заслонки должна быть.
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
какое обозначение на кнопке рециркуляции? где она (кнопка) должна стоять?
Petrov_kamensk
3 стрелки образуют круг (вроде стандартно все)
у меня на эту кнопку 2 режим прошивки выведен был.
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Рома-Курск
Кнопка находится с лева от блока управления печкой верхнем углу. На ней пунктиром нарисован круг.
У меня стоит заглушка. Тоже хотел бы впендюрить рециркуляцию. Салонный фильтр запахи неубирает.
Рома-Курск
понял...такой кнопы нет.
Фильтр -лажа.
Владислав
Рома-Курск
Отопитель менять глупо. Наш лучше греет и дует. Ниужели нельзя было поставить заслонку с кнопкой заместо дурацкого фильтра. Его шоб заменить( каждые 15 тык) пол машины надо разобрать.
Dmitrii
Поставил себе печку старого образца, так как ставил кондер подключил рециркуляцию, все нормально по производительности воздуха пока разницы не заметил из теории могу сказать что старый выдает 310 м3/ч, а новый 370 м3/ч, на калине вроде 410. У кого какие вопросы задавайте отвечу. Но рециркяция эффективна только когда идет какой-то запах из вне, когда едешь то хоть рециркуляция хоть без нее воздух все равно не дует даже если еду на большой скорости порядка 100 км/ч. Но у меня правда стоит жабо может из-за этого. А так доволен поставил еще себе блок климат контроля.
Владислав
Dmitrii
Какая у тебя машина? Ты какой ставил кандер? Как на мощности сказывается?
Мне предлагают Август.
Dmitrii
Машина 21103, кондер поставил Sandem (Элинж комплект) ставил сам. Про август не знаю а что за комплект? Какой компрессор испаритель?
