Михаил_2114
Помогите понять проблему
Делал комп развал но сильно не помогло
Резина Матадор
При разгоне уводит вправо
при торможении влево
Давление в норме резину не жрет
LinX
при разгоне у всех так Confused
при торможении - смотри тормоза 8-)
olg2004
сначало тормаза а потом все остальное - если закис один цилиндр (правый) так и будет...
Михаил_2114
Zmey_1983
Было такое у меня до тех пор пока не сменил резину(тоже был этот Matador Mp8 кажись.)Дубовая она! :ooo: И не сделал нормальную балансировку и все Ок! Very Happy Такое ощущение было что ездил до этого на дисках,а не на резине! 8-)
Ultimate
У меня так же уводит вправо при динамичном разгоне. При накате и торможении все стабильно. Сначала думал что наконечники накрылись... Потом после полной замены всего что можно спереди и регулировки на стенде... ничего не изменилось. Теперь думаю что может блокирующийся дифференциал так работает... Хотя по идее он равномерно должен распределять. Некритично конечно, но при резком разгоне приходится подруливать.
Михаил_2114
Zmey_1983
ок учту
Самарянин
Такая же фигня...
Tank
А ты что его менял?
DenNaTaze
поменяй передние колеса местами (если они не направленные конечно). Если уводить будет в противоположную сторону - значит дело в резине. Попробуй поперекидывать сзади вперед. Наша резина она часто идет нестандартного размера к сожалению.
h2so4-bryansk
при разгоне ето у всех так там все дело в длинне приводов вроде как,уводит при торможении, разность тормозных сил на сторонах
