ShpVP
Здравствуйте!
Вопрос по замене сайлентбоков.
Надо поменять их в нижнем рычаге (не ромашки).
Где-то в мануале читал, что для установки сайлентблока нужны
очень спец.приспособы и делать надо в спец мастерских.
Что это за приспособы и в чем сложность установки сайлентблоков (относительно установки, например, подшипников, обычных сальников и т.п: съемник+мыло+...)?
Это "спец мастерских" вызывает сомнение в плане что лучше и проще сделать (по качеству работы, стоимости, времени): менять сайлентблоки (в сервисе) или заменить рычаг в сборе.
На что обратить внимание и какие проблемы могут возникнуть
при замене сайлентблоков?
longhorn
Купи рычаг Тольятинский всборе. Я сначала сам повёлся перепресовал по книжке , через месяц застучало !
Делал правильно, но сайлены видно отстойные попались.
В рычагах всборе лучшего качества почемуто ?!
S-A-G
Я у себя на 12ке перепрессовывал - нужен пресс и мыльный раствор, но лучше новый рычаг, надольше хватит...
Canopus
Авто: Kuga II
ShpVP
В принципе, внутреннего спокойствия для больше склонен к замене рычага, так как использование кувалды вызывает недоверие к результату, а вероятность использования нождачки и съемников в сервисе сомнительна. Зато очень вероятно желание забить его с одного маха кувалдой (и м.б. с перекосами, задирами, ...).
Нужна была моральная поддержка, т.к. по стоимости рычага и сайлентблоков разница все-таки существенная, а стоимость работы по замене сайлентблоков в рычаге не знаю.
Пойду покупать рычаг, считая, что стоимость рычага окупится стоимостью доп.работы по замене сайлентблоков, плюс время, ...
Всем спасибо!
Tom669
На рынке продаются съемники для сайлентблоков. Можешь купить и переппессовать сам. На сервисе запрессуют съемником или при помощи гидравлического пресса.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Джоник
Авто: ВАЗ-21102 1998 г.в. ОПАЛ
Пресовал сам ! 20000 и все заново ! НО ! Затраты копеечные , работы на час , а с'емник можно за фуфырь напрокат сдавать !
Canopus
Авто: Kuga II
Да конечно лучше в сервис.
На днях наблюдал в сервисе картину, как на вывешенной на подъемнике машине слесарь (причем работает уже несколько лет) со всей дури (метровой трубой) затягивал гайки крепления продольных растяжек. А потом еще порекомендуют сменить передние сайлентблоки, а для этого якобы надо снимать всю балку, а откажитесь, скажут сход-развал не выставляется и понеслось разводилово. :-D
