БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Подскажите чем лечится постоянное показание ошибки 0335 (неверный сигнал датчика положения коленч. вала).
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Заменой ДМРВ.
Не шутка!
Офф.
А почему БАВ? Первая буква фамилии и инициалы?
netrat
а она у тебя с такой ошибкой заводится или нет ?
БАВ
Дюжина писал(а):
Офф.
Совершенно верно!
проверяли ДМРВ - по расходу воздуха выдаёт рабочие показатели.
netrat
Дюжина писал(а):Заменой ДМРВ.
Не шутка!
а как они связаны ?
БАВ
netrat писал(а):а она у тебя с такой ошибкой заводится или нет ?
Заводится, а потом вылазит ошибка 0335.
S-A-G
Лечится заменой, и с собой лучше в запасе еще один возить, хоть ломается редко но метко, без него никуда не уедешь.
П.С. Можно попробовать почистить его наждачкой аккуратно (сам магнит) и проводку проверить
netrat
ну не так уж и редко... первый у меня год проработал, потом месяцев 8,
потом 6, потом 3...
Дюжина
Когда вкл зажигание, неисправный ДМРВ даёт ненулевой расход. Контролер "думает", что раз есть расход воздуха, значит коленвал крутится, а сигнала с ДПКВ нет. Вот и выдаёт ошибку ДПКВ.
Продолжение оффа.
Я тоже БАВ, потому и подумал.
netrat
Дюжина писал(а):Контролер "думает", что раз есть расход воздуха, значит коленвал крутится, а сигнала с ДПКВ нет.
но в этом случае "умный" контроллер не должен давть команду форсункам на впрыск топлива. разве нет ? а движок то - заводится...
Хренобляк
Авто: Kuga
Дюжина говорит верно. Было у самого такое. ДПКВ заменил, не помогло. Проверить просто, сними с ДМРВ разьем, если эта ошибка не выскочит - точно менять ДМРВ. На окте подсказали.
Дюжина
netrat
Всё верно, умный контроллер не даёт команды на открытие форсунок до тех пор пока нет сигнала с ДПКВ. Но он же появляется, как только включаем стартер. ДПКВ на самом-то деле исправен. Вот двигатель и пускается.
БАВ
[quote="Дюжина"]Когда вкл зажигание, неисправный ДМРВ даёт ненулевой расход. Контролер "думает", что раз есть расход воздуха, значит коленвал крутится, а сигнала с ДПКВ нет. Вот и выдаёт ошибку ДПКВ.
Проверяли ДМРВ вроде нормально работает по расходу воздуха. Или надо проверять по другому?
БАВ
[quote="БАВ"]
Дюжина писал(а):Когда вкл зажигание, неисправный ДМРВ даёт ненулевой расход. Контролер "думает", что раз есть расход воздуха, значит коленвал крутится, а сигнала с ДПКВ нет. Вот и выдаёт ошибку ДПКВ.
Наверное никто не знает?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Правильно говорят... здесь, виноват ДМРВ...
Если других проблем нет, то езди и не парься... Раз ДМРВ начал умирать, то медленно-медленно он все-таки отойдет в мир иной. После этой ошибки - заводиться будет со второго раза, провалы на холодную и т.п. - так прогрессирует "болезнь" ДМРВ
