paravoz
Скоро предстоит поменять рейку, хочу сделать это сам (в сервис только на регулировку углов установки колес). Кто снимал, подскажите какие тонкости: в целом все ясно как, но есть пара вопросов:
1. Как открутить рейку понятно, а вот рулевые тяги в каком месте рассоединять: прямо на рейке, выдергивать рулевой наконечник или крутить регулировочную вставку до рассоединения?
2. Как потом все правильно собрать, а то в мурзилке только сказано "в обратной последовательности", а как сделать чтобы руль стоял прямо и число оборотов в обе стороны было одинаковое?
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
был мой отчетик по этой теме..поройся, если есть желание...
если нет, то на moonchild.photofile.ru
Tom669
Поставь руль прямо, потом все откручивай и точно также собирай. При установке установи рейку в положение руль прямо и так ставь чтоб все совпало так как и разбирал. Снимай рулевые наконечники со стоек, так не нужно потом делать развал. Только надо съемник купить для рулевых. Снимал неоднократно на предыдущих машинах и сложного нет ни чего.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Самое главное окуратней со шпильками, судя по проблеме - отламываются часто.
S-A-G
Tom669 писал(а): Снимай рулевые наконечники со стоек, так не нужно потом делать развал.
А если от самой рулевой рейки открутить тяги, то потом разве нужно делать развал?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
1. Откручивать тяги со стоек или с рулевой абсолютно параллельно, кому как удобней, откручивать от стоек неудобней но это ИМХО.
2. Руль криво не встанет, на валу рейки есть лыска и поставить рулевой вал криво можно только очень кривыми руками, неправильная сборка самой рейки и переставленный руль не в счет.
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Tom669 писал(а):Поставь руль прямо, потом все откручивай и точно также собирай. При установке установи рейку в положение руль прямо и так ставь чтоб все совпало так как и разбирал. Снимай рулевые наконечники со стоек, так не нужно потом делать развал. Только надо съемник купить для рулевых. Снимал неоднократно на предыдущих машинах и сложного нет ни чего.
Но всё-же лучше все пометить.
Рул. тяги откручивай от рейки, схождение регулировать не надо.
Со шпильками крепления руль.рейки поосторожней могут обломаться при закручивании.
Удачи.
paravoz
Народ, плиз еще советы. По мурзилке от третьего рима, там про риски на картере и сальнике говорится. Как снять я понял, а как поставить можно поподробнее.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
там пыльник с "клювиком" а на крышке картера есть метка.
главное совместить одно с другим.
