Brizer
Недавно начались такие симптомы,- при нажатии на тормоз руль начинает потрясывать и как-бы ходить чуть-чуть в разные стороны (на движение это не влияет).... Что уже кончина колодкам подошла или что? Confused
Storm
Может и тормозные диски повело
AlexYur555
Резина на балансировку, не поможет, тогда диски скорее всего.
D_Garry
Сколько колодки прошли? и какие? по лужам/пыли/грязи ездил?
dembel97-99
А от чего их может повести ? А то у меня тоже руль вибрирует если тормозить на скорости от 130 км/ч. Езжу на заводских колодках уже 16тыс. ничего не менял. С виду ещё нормальные.
azat1
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94263&highlight=
Посмотри здесь. Я думаю 100 пудов диски, симптомы как у меня
Сергей 22
Если со 130км/ч в ноль несколько раз подряд тормознуть, то наверняка диски поведет. Перегреются.
azat1
я проверял свои диски следующим образом: поднимал колесо на домкрате и крутил колесо при этом смотрел на зазор между диском и колодкой зазор появлялся размерами ок 0,2-0,3 мм, но било просто ужас.
