Дымит после длительного торможения двигателем.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дымит после длительного торможения двигателем. вывод темы на печать
masta
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 18:08
Всем привет! Тему поднимал ранее, но никак не мог выявить закономерность явления, но теперь обнаружил. После длительного торможения двигателем, например, если на третьей раскрутить до 100-110км/ч (~5000-5700об/мин) и на этой же передаче тормозить движком до ~40-45км/час, а потом нажать газ (степень открытия дроссельной заслонки роли не играет), то несколько секунд будет идти сизый дым. Под нагрузкой и интенсивном разгоне (тапка в пол, обороты до ~5000-5500об/мин) никакого дыма нет.
Что это может быть?
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 18:13
....предположу....большие обороты...+ торможение двигателем(т.е. отсутствие взрывав в камерах)...соответственно малсо, даже м минимальных количествах попадающее в камеры накапливается а не сгорает по чуть-чуть......ддалее ты нажимаешь на гашетку.....и скопившееся масло начитает сгорать(т.е. дымить).....через короткое время(масло сгорело) это прекращается....
...впринципе получается что ничего криминального нет...
...масла кстати какой расход???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 18:42
Расход масла был в районе 1.5-1.7л на 10000, при том, что из-под трамблера просто текли ручейки...
Я меня было такое предполодение, если бы не одно но... У меня закусывает тросик газа, поэтому в 80% случаев заслонка приоткрыта (на холостом у меня 1500об/мин в этом случае).
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 18:50
а....ну если у тебя тогрожение двигателем "не правильное" то надо думать дальше.....ну уже завтра...щас домой пора::Smile))
21093, 1994, карб
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 20:58
Маслоотражательные колпачки клапанов. 100%
masta
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 13:34
Т.е. получается, что при сильном и продолжительном разряжении масло начинает идти через клапана?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 13:41
Не факт, у меня так из-за лопнутой поршневой перегородки и севших колечек дымило, постепенно это развилось в постоянное дымление.
Афтар, замерь компрессию с маслом и без, если покажет ниже 9-10 то поршневую пора перетряхнуть. Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 13:48
~11 показывает без масла с дохлым аккумом.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 16:07
В подавляющем большинстве случаев в этом виноваты маслоотражательные колпачки клапанов. Убитые движки, в которых запчасти каждая сама по себе бултыхаются не в счет.
masta
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 17:58
Ну значит буду меньше тормозить двигателем, ибо сейчас заморачиваться влом...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 18:29
Лучше сделай сейчас.
Mail.ru
