стук от ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стук от ГРМ вывод темы на печать
sss
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 19:48
Всем привет! Проблема: стук-примерно третья шейка распредвала, есть при любых оборотах, но отчетливо слышно с 1600 до 2400 в салон, при нагрузке почти или совсем исчезает, возрастает до четко слышиемого только с небольшим прогревом. Если слушать через стальной прут звук цокающий, сильнее со стороны где клапана. Машина новая 03-двиг., пробег 5000, стук был постоянно, прогрессирует очень медленно.
А теперь прикол: распредвал с блоком подшипников, рычаги и их пружины, регулировочные болты, цепь, все звезды и натяжитель-пробовал менять, пробовал слегка поджимать и попускать зазор-и нехрена! Клапана не рассухаривал.
Машину слушали спецы, сходятся что звук из под клапанной крышки.
Разберали-новьё и всё.
Прошу поделится опытом и мнениями.
И ещё хочу проконсультироваться: при увеличенном зазоре что издаёт
больший звук клапан-рычаг или клапан-седло.
sss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sss
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 00:29
Упростим вопрос.
Почему стучат клапана после прогрева двигателя (зазоры отрегулированы)?
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 09:22
Мурзилка по этому поводу говорит, что надо смотреть направляющие втулки клапанов и поломку пружин.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sss
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 11:58
Благодарю за ответ.
А как влияет на этот самый стук клапанов нагрузка на двигатель, в моём случае он пропадает, хотя много раз слышал и читал что именно при нагрузке все звуки указывающие на неисправности лезут наружу....
OldStudent
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 12:16
На звук нагрузка не влияет вроде бы. А стрекот при приотпускании педали газа обычно нормальное явление (для стандартного привода заслонок карбюратора).
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 12:38
Недавно совсем обсуждали такой стук здесь (с недели 2 назад), к единому мнению так и не пришли.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 13:23
Как всегда Smile
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sss
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 13:42
Я и не надеюсь на точную диагностику или инструкцию по проблеме, само обсуждение вопроса часто наводит на ''путь истинный ''.
А теперь свой опыт:
Купил друган ВАЗ-2107, поездил, стали клапана постукивать,отрегулировали. После небольшого пробега опять постукивают, отрегулировали-опять таже ситуация.
Мудохался я долго и сняв рычаги обнаружил что при затянутых по книге гайках крепления постели распредвал крутится ооочень туго.
Нашёл комбинацию при которой распредвал без рычагов стал крутиться легко, установил рычаги......
После этого ХХ пришлось регулировать в сторону уменьшения, клапана нет необходимости регулировать уже 7000км.
Думаю этот опыт касается новых авто и если менялся распредвал....
А свою прблему решить немогу (см. выше).
И ещё вопросик. Кто знает какой звук от ГРМ при поломке внутренней
пружины клапана?
OldStudent
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:24
Surprised
