Не горят ПТФ и левая сторона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горят ПТФ и левая сторона вывод темы на печать
String
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 21:30
Подскажите, что за засада такая:
Ехал с ближним светом, моргнул дальним. В итоге не работает лампа в левой фаре, габарит горит, при включённом ближнем не работают поворотники по левому борту, а при выключенном работают, такая же ерунда и при включённых ПТФ (штатные на 2114)
Левая и правая сторона сидят на разных предохранителях, только предохранители целы, лампочки в фарах тоже рабочие, поигрался с заменой реле, местами пробовал махнуть, вроде разъёмы одинаковые, ноль эмоций.
Внимание вопрос, где коротит? В самом блоке предохранителей? Проклятом ЧЯ из сточной канавы.
А реле на самом деле одинаковые?
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 21:52
Было и такое, разъём смотри! Контакт там хреновый, а при поиске юзай контрольную лампочку. Да, перед фарой разъём-то! Ой, нет, не так, но нечто подобное: не горели ближний и противотуманка. Вылечил как указал выше.
Последний раз редактировалось: badboy2115 (13 Июня 2006 21:58), всего редактировалось 1 раз
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Очень странно что все цело! Похоже ,как низльзя лучше, на предохранители... но тогда и сзади эта же сторона не горела бы.
Про поворотники и ближний вообще непонятки - или коротит или реле.
Если все началось после того как моргнул дальним, то возможно дело в подрулевом переключателе.
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
