tolik
Предыстоия такая.Остановился на жд переезде и пока поезд проезжал,заглушил двигатель.Ну переезд открыли,я ключ на старт:заводится и сразу глохнет.Вторая попытка-таже хрень,третья,четвертая.Включил аварийку(как лох,все объезжают с недовольным видом),подождал минуту.Снова заводить-завелась,но горит Чек Энжин.Сел поехал,едет нормально,как обычно,только "Чек" горит.Свернул с дороги,остановился.Заглушил двигатель,запускаю-все гуд,но горит Желтая лампочка.И так несколько попыток.Скинул клемму минут на десять.Завожу-чек погас и больше не загорался.Что это други может быть?Глюк,или датчик какой нить то работает,то нет или через задницу работает?Хелп... Smile
SerjVarshavskiy
по идее, если ещё раз не вылезет, то и не поймёшь
может глюк, а может супер-дрюпер поломка расколённого датчика, вылечевшаяся отрубанием питания - шутка, просто можно что угодно предполагать
у тебя комп бортовой есть?
он запоминает все чеки пока не просмотришь их...
tolik
Нет компа нету
Klerik851
Так купи дружище БК,денег стоит конечно,но и вещь не обхадимая,трудно представить как на такой машинке и без компа ездить :cool: :cool: :cool:
