Vlad B
Нужно чтоб было как в мерине представительского класса, чтоб ямы глотало и плыло как на волнах.
Чо поставить на перед и на зад.
Но и чтоб не пробивало на каждой кочке.
Есть бюджетные решения? Опоры Herzog долго живут?
Джоник
Авто: ВАЗ-21102 1998 г.в. ОПАЛ
За 8 лет экспериментов я этого не добился. Самому интересно !
Dudins
Не добиться. Ибо основным критерием, в данной проблемме, является масса автомобиля. Не обратил внимания, отчего именно их делают большими и с большой массой. Не только от того чтобы места больше было.
Если тянет на эксперимент, то нагрузи авто (уже свое) до полной снаряженной массы и покатайся. (загрузка должна быть равномерной)На штатной подвеске будет очень комфортно. Все как ты и хочешь будет.
А пока автомобиль легкий, будет прыгать на кочках как мячик. Убавишь жесткость подвесок, начнутся ее пробои.
S-A-G
Где то слышал что для увеличения массы авто, заливают пол битумом
Dudins
Залить можно, но выше разрешенной массы не прыгнешь. (с таким-же успехом можно картошкой забить.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
S-A-G писал(а):Где то слышал что для увеличения массы авто, заливают пол битумом
Плюс шумоизоляция какая!
Moggucci
Dudins писал(а):Не добиться. Ибо основным критерием, в данной проблемме, является масса автомобиля.
По телеку видел передачу (вроде по Дискавери), рассказывали про Рэйндж Ровер. Так вот там сказали, что основным параметром, влияющим на комфортность, является глубина хода подвески (может неточно сформулировал, но вы меня поняли). Ну и сказали, что у Рэйндж Ровера типа огромная, чуть ли не самая большая, глубина хода, от этого и комфорт.
Поправьте, если неправ.
Насколько я понимаю, на глубину хода (рабочий диапазон хода, называйте как хотите) мы повлиять тоже не можем
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Dudins По поводу массы не согласен. Давайте сравним Классику и Десятку. Если в Десятке будет два человека а в Классике один, то масса будет одинаковая. Но давайте посмотрим на ходу! Классика идет по неровностям мягко хорошо демпфируя как маленькие так и большие неровности, а в Десятке чувствуешь каждую мелкую выбоину, каждую неровность на дороге, и складывается ощущение что корпус развалится
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Dudins
Тут я возмусь поспорить. Не знаю у кого как, но у меня на десятке подвеска работает практически так-же как на классике. (настраивали индивидуально, штатные саазы.) Неровности она демфирует (как и классика). Каждую кочку попой не чувствую. Но при том, что кочки не отдают, машина все равно на них болтается как г@$но в проруби.
Но, автор ставит задачу, чтобы машина "плыла"
Если не понятно, то проедтесь для сравнения на волге по буеракам и потом на "классике"
Ворга "проплывет", а классика "проболтается", при этом без ударов в подвеску (и тот и тот автомобиль).
Тоже можно пронаблюдать в любой линейке иномарок.
Возми форд "фокус" и форд "мондео"
Прогрессия "плавания" останется.
Dudins
Останусь на своей точке зрения. Все решает база и масса.
Чем меньше автомобиль и легче, тем задача поставленная менее выполнима.
Dudins писал(а):Останусь на своей точке зрения. Все решает база и масса.
+1 тут даже и не очень явно понятно что на первом плане-то даже, масса или база...?! Но то что чем больше то и другое, тем лучше для поставленной задачи, это факт!
