"Запарился" помогите !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Запарился" помогите ! вывод темы на печать
Артурыч
Авто: Citroen C4 Купе
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 00:26
Не знаю у кого как, но в Питере сегодня солнце палило пипец. Сижу на работе и думаю, посмотрю-ка я температуру в салоне машины, благо сигнализация позволяет просматривать её на брелке. Проверяю и опа? пишет ошибка. Думаю ерунда. Через 5 минут смотрю ещё раз и охренел? +75 градусов. Спустился к машине, в салоне как в бане. Открыл окна (стоят электро-стеклоподъемники). Посидел минут 10. Закрываю окна и бац? мое водительское окно не двигается ни вверх ни вниз, проверяю остальные стекла ? тоже самое. Думаю ерунда ? предохранитель. Полез в монтажный блок и точно ? он. Поменял все как положено, жму на кнопку подъема стекла и оно закрывается. Я успокоился, и думаю, дай ещё раз попробую открыть и закрыть его. Жму на кнопку вниз, а оно не опускается и вдруг щёлк, накрывается предохранитель. И так было раз 10, пока предохранители не закончились. Причем задние стекла также глючат, если одновременно закрыть окна, в то время как они поднимаются до упора на верх, раздается щелчок из монтажного блока и снова вылетает предохранитель. Что может быть, где замыкает? Не могу ездить в жарищу без опущенного своего стекла. И плюс ко всему, когда машинка прогреется температуры так до 90 градусов, начинает идти из печки теплый воздух, вообщем, как в парнике.
Артурыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артурыч
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 10:18
Так что.... никто не поможет ???
Dudins
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 10:21
Для начала попробуй пользоваться ими поочередно. Ибо если стоят штатные стеклоподъемники, то у них больное место сам моторчик. Прикипает вал к "втульчатому" подшипнику. Ибо там рассадник ржавчины от конденсата (я описываю внутренность самого двигателя)
При этом растет токовая нагрузка на проводку. Хотя с виду подъемники работают. Отсюда сгорание предохраниетеля.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 10:22
.... возможно предохранитель стоял изначально ни того номинала....
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Из-за этой неисправности (или детской болезни) моторчики еще и клинит. Тогда вообще нив какую сторону не идет. А просто проседает бортовая напруга.
Артурыч
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 17:50
Во-во!!! При нажатии на кнопку стеклоподъемника напряжение падает примерно с 12,6 до 8,3, а сам стеклоподъемник неподвижен, правда чего-то там покрякивает. Предохранитель стоит 30 А, вырубается после 2-3 сек. держания кнопки. Так мне надо менять моторчик, или просто прочистить?
И что можно сделать с печкой, так как когда машина прогреется температуры так до 90 градусов, начинает идти из печки теплый воздух.
DmitryG
Авто: ВАЗ2111
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 20:10
По поводу стеклоподъемника могу сказать, что в моторедукторе должен стоять термо предохранитель, который отключает эл. двигатель от цепи если он перегреется, а после остывания обратно включать. Перегрев возникает при остановке эл. двигателя (возмозно из-за черезмерного усилия, необходимого для перемещения стекла).
А чтобы вырубить печку, надо терморегилятор поставить на синию точку. При этом электроклапан закроет поток тосола через радиатор печки, если нет то смотри что с ним.
DmitryG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 23:19
1. Начать с теплоизоляции, лист сплена на крышу например и атермические стекла, если нет стекол белая тряпка на панели помогает, затонировать заднее стекло, то-есть закрыть все темные части салона.
У меня 2111 амулет (темно-зеленый) весь день на солнце стоит, в салоне редко выше 75 бывает (по датчику на крыше, у меня Бриз и я его тарировал), а погодка пожарче у нас чем в Питере.
2. Моторчики разбирать и смазывать, а лучше выкинуть и поставить что-нибудь от стороннего производителя, задолбали штатные, что только с ними не делал, клинят постоянно.
3. Теплый воздух будет идти по любому пока жабо и панель не остынут, они нагрелись на солнце и очень сильно, черные.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 06:54
Книжек умных начитался???
У меня так-же клинануло стеклоподъемник. Разобрал дверь, вынул весь механизм. (напруга проседала так-же точно)
Разобрал двигатель. НЕТ ТАМ ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЯ!!!!
Возможно он и ставиться на каких-то моделях движков, но на моем (я подозреваю, самом серийном) НЕТ!!!
Вал якоря двигателя клинит в нижнем подшипнике скольжения. Там от ржавины напрочь прикипает он. (маленько поснашался с выниманием прикипевшего вала) Когда вынул, то почистил и смазал синтетическим моторным маслом. Дал постоять маленько, потом еще раз прочистил и смазал. Собрал. (процесс сборки маленько труднее, ибо вал приходиться коллектором воткнуть на место, в верхнюю крышку, где щетки, а потом всем телом заводить в нутрь движка. А там магниты охеренные и он естественно магнитится куда не поподя. Да и в редуктор, с ходу вал не входил. Хотя вышел как по маслу.) Но минут 10 сношений и имеем полностью исправный двигатель. Сложного ничего нет. Главное ничего не надо разгибать и портить. Достаточно открутить штатные саморезы. Дальше двигатель разбирается на ура.
После водружения на авто, привод работает изумительно.
А про термопредохранители уже обсасывали тут в какой-то ветке. У большинства их нет. Так что на них не надейтесь.
Dudins
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 06:59
И еще хотелось бы поподробнее узнать про клапан, который закрывает тосол на радиатор.
Или на вазе стали ставить что-то новое или полтергейс однако...
Dudins
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 07:05
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=12_9706
