ДЕЛЕМА!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДЕЛЕМА! вывод темы на печать
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 00:43
Вообщем съездил на диагностику - полетела граната, был удар по поддону картера, теперь он под замену (когда менял масло забыл поставить защиту, идиот!) снизу течет радиатор, а что самое ужасное - под замену телевизор! Спросил в сервисе - замена (только работа 9000р). ЧТО ДЕЛАТЬ?!?! Мне как это сказали - мне чуть плохо не стало. Говорят что он уже пошел, поэтому запретили ездить по кочкам и резко поворачивать, типо иначе вообще могут отвалиться колеса. Передо мной стоит выбор - продать машину к черту или делать. Девять штук - это для меня дофига! А чтоб она стояла пока смогу поменять - тоже не вариант. Просто крыша едет! Подскажите плиз!
З.Ы. Извиняюсь за флуд - это копия моего ответа в теме "ходовая приказала долго жить", просто риально срочно нужен совет! На всякий случай напомню что машина у меня 93 года!
21083, 93г, карб. 92 бенз. НП
St1tch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 00:45
Мне кажется тя развели.
Можн намног дешевле я думаю
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 00:55
Подозрительно что телевизор на замену, хотя смотреть надо по месту. Съезди ещё куда нибудь. Два мнения лучше одного.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
St1tch
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 01:09
Там просто две причины:
1- он сгнил
2 - он пошел таким образом что колеса, при поворе руля по полной, трут об крылья. Короче полный П!
Если кто знает где это можно дешевле сделать - буду очень благодарен за совет! Еще вопрос - сколько стоит новый телевизор?
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 05:09
Мда... хреново, по стоимости ремонта не подскажу, но если с деньгами туго, то и продавать машину не стоит, тк дорого с такими дефектами не за нее не возмешь, а соответственно другую (лучше) не купишь...
ИМХО либо копить деньги на ремонт, либо продвать и становиться пешеходом... (не лучший вариант)
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 08:30
1- он сгнил
...в конце зимы была такая же бойда......ну в общем работа стоила 4500.....телевизор(2 части) обошлись еще в 1500.....делал в ЮВАО....если заин ересует, стучись в асю 166-061-011
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 16:05
Многовато тебе зарядили. ИМХО дешевле можно сделать.
Это какой же удар должен быть? Surprised
Mail.ru
