avb
Авто: 21104
Help!
Я конечно не первый, кто поставил проставки под задние амортизаторы - немного приподнял задок (задние колеса задевали за пластиковые подкрылки). При этом не успел поставить стабилизатор поперечной устойчивости, хотя надо было бы сразу это сделать - на поворотах вроде выкидывает машину уверено... Но это сделаем. Главное При переезде неровностей особенно неодновременно обоими задними колесами появился странный глухой шум (однократные постукивания) - казалось, что что-то в багажнике переваливается, а тут увидел на заднем левом крыле при ярком солнышке вмятину небольшую, немного надавил - а вот он и звук откуда: заднее левое крыло прогибалось внутрь и обратно. Похоже из-за появившегося наклона вперед так вот подействовала нагрузка на кузов. ;-(. Есть какие-то специальные усилители для решения таких проблем?? пока полностью крыло не деформировалось вместе со всем остальным??
Подскажите пожалуйста!
paravoz
avb писал(а):При этом не успел поставить стабилизатор поперечной устойчивости
не ставь назад этот стаб. сносить в повороте будет еще сильнее.
S-A-G
Мой совет: Убрать проставки и защиту арок, арки промыть керхером и обработать КОРДОНОМ или еще какой-нибудь хренью в несколько слоев.
Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
Стаб назад действительно не нужен. А по поводу крыла... врядли это результат использования проставок. Может у тебя какая нибудь трещина на самом кузове, где нибудь в месте крепления задних стоек, вот и тянет крыло.
play
Хм-м... а у меня тоже странный постукивания, когда машина переваливается по влавным кочкам не небольшой скорости.... :-(
проставки стоят, на минимум самый... Но на небольших плавных неровностях при маленькой скорости постоянно такие постукивания... :-((
пристально крыло не осматривал, но вроде бы в глаза не бросается ничего.............
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Да не могут проставки так подействовать на кузовщину. Вмятина на 100% имеет другую природу.
Если не хочешь убирать проставки и последовать совету
S-A-G`а, не забудь отрегулировать фары и кастер (или кастор?, как правильно, забыл, млин). Короче - продольный угол наклона оси поворота передних колёс.
Сну Смумр
Еще бы посоветовал подрегулировать угол тормозной релюшки. Потому как у тебя сейчас задница стала хуже притормаживать, т.к. эта самая реле регулирует подачу тормозухи в зависимости от нагрузки и, соответственно, положения кузова.
Сну Смумр писал(а):т.к. эта самая реле регулирует подачу тормозухи в зависимости от нагрузки и, соответственно, положения кузова.
Лучше это вообще не трогать, а выкинуть проставки, нагреть промышленным феном (термопистолетом) подкрылки пластиковые в местах касания колёсами, и подправить пластик... А потом кататься и горя не знать... 8-)
Tom669
Погреть феном как советуют выше или поставить новые хорошие подкрылки. У мменя стояли те, что в салоне поставили. Как только один пассажир с сади то на кочках терло. Поставил новые хорошие и все прошло, с зади сидело три человека и ни чего не терло. А проставки сними и выкинь в помойку. От них только гемморой один, а пользы на пять копеек.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сам подумай:
"+" - не трет подкрылки;
- внешний вид авто;
"-" - собствно затраты на установку этого ухудшения
- ухудшение эффективности тормозов
- повышается % сноса задней оси, машина становится неустойчивой
- дополнительные затраты по регулировке колдуна, кастера, фар
- стабилизатор задний рекомендовано ставить совместно с передним,
для достижения баланса, так к слову, а в вашем случае будет в
обязательном порядке, причем у вас уже не будет возможности
установить усилитель кузова, от которого пользы намного больше
ИМХО!
Че ще забыл? Одним словом одни минусы....
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
avb
Попробуй так - открываеш капот, убираеш ворсистую ткань со стаканов и напихуеш как можно больше паролона сверху в стакан. В 8-ках там стоит резиновая заглушка. Перестанет сипеть на кочках. Хотя думаю не поможет. Тут дело в железе. В кузове скорее всего, но всеровно попробуй.
Владислав
avb
САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПРОСТАВКИ НА Х..
ОДНОЗНАЧНО!!!
Devol
а можешь еще арки вырезать... Тогда и подкрылки задние отправятся на помойку к проставкам!
и вид резко улучшится...
арки вырежешь - РЕЗКО сделаешь из машины урода!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:Я конечно не первый, кто поставил проставки под задние амортизаторы - немного приподнял задок (задние колеса задевали за пластиковые подкрылки). При этом не успел поставить стабилизатор поперечной устойчивости, хотя надо было бы сразу это сделать
Супер-мега Ара-тюних!
Kirill1985
Авто: 21124 млечка
стойки каяба excel-g и резина 185 60 R14 и проставки в топку!!! :cool: :cool: :cool:
avb
Авто: 21104
Отбой! вмятины оказались действительно не из-за этого! Нашли блин! Пружина амортизатора задевала за ребро пластикого подкрылка при сжатии и разжатии и одновременном наклоне машины при переезде одним колесом неровности! На сантиметрик подрезали подкрылок в месте где задевало (было прям видно на подкрылке, что трется) и все.
Ладно хоть так все обошлось.
Осталось крыло малость подправить - благо вмятинки небольшие, откуда взялись - да может помог кто-то добрый.
!!Но!!! народу на заметку из-за чего может глухо постукивать в районе задних крыльев и багажника при переездах неровностей одним из колес.
Ps. За советы спасибо!!!!!!!!!!!!!!! - многое пригодится мне на заметку!
Последний раз редактировалось: avb (15 Июня 2006 00:58), всего редактировалось 1 раз
city12
Авто: 21120
paravoz писал(а):не ставь назад этот стаб. сносить в повороте будет еще сильнее.
И внутреннее заднее колесо в повороте повисает в воздухе
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Tom669 писал(а):Погреть феном как советуют выше или поставить новые хорошие подкрылки. У мменя стояли те, что в салоне поставили. Как только один пассажир с сади то на кочках терло. Поставил новые хорошие и все прошло, с зади сидело три человека и ни чего не терло. А проставки сними и выкинь в помойку. От них только гемморой один, а пользы на пять копеек.
А что за чудо подкрылки такие, можно подробней? Я себе такие сразу захотел.
Эдик Толяныч
Авто: PRIORA !!!
Полностью согласен с теми кто советует проставки на х... на помойку и в п....
Умные мужики конструкторы репу свою годами ломают как сделать центр тяжести пониже, умные мужики которые за бугром тюнируют бумеры уменьшая дорожный просвет с помощью других пружин, амортизаторов и т.п.
И тут появляется русский мужик, который одним росчерком пера (50-ти рублевой купюрой) посылает их со всеми их стараниями по выше на 5-10 см. :cool:
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Эдик Толяныч писал(а):Полностью согласен с теми кто советует проставки на х... на помойку и в п....
А какого ж ххх эти умные б.. му...даки годами думали и не придумали чтоб когда три чела в машину сядут ж#@а у ТАЗа не провисала как у старой продажные женщины
И какие? мужики придумали повышенный дорожный просвет у городских машин (форестер, кросс-кантри, ф-фьюжн)???
Д..ёбы что ли??? 8-)
Владислав
Kasik писал(а):
Angry А какого ж ххх эти умные б.. му...даки годами думали и не придумали чтоб когда три чела в машину сядут ж#@а у ТАЗа не провисала как у старой продажные женщины Angry
И какие? мужики придумали повышенный дорожный просвет у городских машин (форестер, кросс-кантри, ф-фьюжн)??? Smile Д..ёбы что ли??? Cool
А коли доктор сыт, то и больному легче...
СТО ПУДОВ!!! :-D :-D :-D Умные мужики несмогли нормальной формы арки задний сделать. И нам дуракам надо мудрить. И приходится проставки ставить, а кто побогаче вообще нафиг.. вырезает арки.
Tom669
Pablo писал(а):Tom669 писал(а):Погреть феном как советуют выше или поставить новые хорошие подкрылки. У мменя стояли те, что в салоне поставили. Как только один пассажир с сади то на кочках терло. Поставил новые хорошие и все прошло, с зади сидело три человека и ни чего не терло. А проставки сними и выкинь в помойку. От них только гемморой один, а пользы на пять копеек.
Походи по рынкам и посмотри они наши Питерские и стоят дороже чем все остальные. Это у меня уже третий комплект. Первые из салона были вообще криво поставлены и терли колеса как спереди при вывернутом руле так и с зади. По незнанию пошел на рынок и купил другие, перед тереть перестал но брызговик в этой конструкции ушел кудато под машину и вся грязь летела на пороги. Поездив немного решил найти что-то получше и нашел. Передние точно подогнаны под размер арки, хороший брызговик, задние точно также подогнаны, есть углубления для клапанов вентиляции за задним левым колесом. В прошлом году когда ставил то при снятии задних вывылилось еще немеряно песка и грязи. В этом проверял новые после зимы, кроме пыли нет ни чего.
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Tom669
Спасибо за информацию, буду искать такие.
