Denis_vp
Авто: 2112, 2000 г.в.
Подскажите, что может быть, при движении по проселочной дороге или дороге с плохим покрытием (скорость не большая, 1-2 передача) начинает колбасить руль, такое впечатление, что он сам по себе в резонанс входит и всю рулевую колонку начинает трясти, причём это не вибрация как при балансировке, а именно расколбас руля, на нормальной дороге такой ерунды нет.
Спасибо за советы.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Колеса отрабатывают неровности дороги, через рулевые тяги передается на руль. Нормальная картина. Это же не трактор на гусеничном ходу.
Denis_vp
Нет наверное конечно так, но на Мегане, по той же дороге, с той же скоростью руль не шолахнется, хотя колеса вроде как тоже рельеф отрабатывают.
arcadi
Нашли, что сравнивать: Меган и ВАЗ-ТАЗ. Там же гидроусилитель руля и совсем другая система с подвеской.
Denis_vp
Ну может быть и правда зря голову себе забиваю.
-NVova-2111
Dudins
Попробуй вставить резинку в карданчик вала. Тема уже много раз подымалась. Рекомендован каучуковый шарик. Диаметр 22 мм.
Из личного опыта. Мне помогло. только минус у каучукового шарика. Он растрескался (раскрошился) И со временем вибрация появилась снова. Теперь вычитал о вырезании кубика 20 мм из отбойника классики. Он не трескается. Инаиболее практичен.
-NVova-2111
На сайте вроде картинок не видно... Вот:
-NVova-2111
Dudins писал(а):Попробуй вставить резинку в карданчик вала. Тема уже много раз подымалась. Рекомендован каучуковый шарик. Диаметр 22 мм.
Гы. Я тебя опередил...
Fishman
от стука помогут енти резиновые фикульки ... а расколбас никуда не денется...
если руль легко болтается попробуй рейку подтянуть - у меня меньше начало бить после регулировки
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Объясните пожалуйста а тоя чтото не очень понял куда именно его засовывать надо...
Dudins
Загни голову под панель. (будет неудобно, но кто сказал, что это легкое дело...) Смотри от педалей в верх на рулевую колонку. В районе ручки-стопора наклона колонки, увидишь этот кардан. Это сочленение неподвижного вала и наклонного. Там есть пазуха. Мимо ее врят ли куда еще всунешь. Незабудь намылить перед всовыванием.
Только сам отбойник совать не надо
Только вырезанный из него кубик 20 мм
saa-st
Dudins писал(а):Незабудь намылить перед всовыванием
Я уже прошел через это, но смутные сомнения меня посетили--- ох и поматерится человечек...
Мля аж жалко... Я кстати тоже мылил... IMHO...лучше этого не делать... он зараза жить видимо в неволи не хочет, постоянно выскальзывал гад...
НО ДЕЛО ТОГО СТОИТ!!!
