Кто отрегулирует клапана?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кто отрегулирует клапана? вывод темы на печать
dimich
Авто: новая машина
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 09:30
Сам я чайник а вот клапана надо рег. Кто возьметься? Живу в Одинцово могу подъехать в Москву в западную часть. Не бесплатно естественно. Сервисам не доверяю
dimich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 13:12
Шо их там регулировать... Вот жаль рейка дома осталась, а то сообразили бы тебе.
1. Купи рейку - 500 рублей
2. Ключ чтобы храповик крутить - 50
3. В первый раз час, два работы.
И усе!
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 15:08
Щуп нужен на 0,15 мм.
Всё остальное описано в мурзилке.
Регулировка производится на холодном движке.
ФСЁ!
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 15:39
А я коленвал кручу перекатыванием на 4 передаче. Экономия
50 руб.
Very Happy
Kirgudu А шо за рейка? Shocked . Мож тоже сэкономить? 500 все-таки...
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 15:43
ФСЁ!
Да с шупом стремно как-то. Регулировал им, так двигатель тарахтел как танк после капиталки, с рейкой самое приятное, контролировать ход при затяжке болтов.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 15:46
50 руб.
Very Happy
Покури. только у нас 0,52 ход рычага.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/gbc/reg_klap.htm
А вообще поиск рулит.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 08:09
ФСЁ!
Клапана регулируются при температуре 20 градусов. Прямо в масло градусник запихиваешь и все ок. На впускных клапанах выставляется зазор 0,15. На выпускных 0,17, потомучто когда двигатель работает, то выпускные клапана быстрее нагреваются, чем впускные. Я себе так всегда ставлю. Тянет отлично, работает ровно- все ок. А в сервисах постоянно на всех 8-и клапанах делают зазор 0,15.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 08:21
Забыл добавить - машину перед этим в термостат надо загонять. 015 и 017 это в допуске. А вот попробуй нагреть двигатель и померить зазор "на выпускных клапанах". Сильно удивишься.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 08:56
Сам я тоже из Одинцово. Регулирую уже третий год у ребят, которые стоят на пересечении Сколковского шоссе и МКАД. Если ехать из Одинцово, то справа. Не увидеть их невозможно - у них там обычно стоят две огромные старые Тойоты. Делают мужики качественно, сильно не ломят. Пару месяцев назад регулировал клапана, карб, зажигание, СО, СН - обошлось в 1300 рублей.
Все проходит, пройдет и это.
psv1962 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 10:27
чем грозит езда с неотрегулированными кларанами?
ну кроме шума.
все IMHO
D21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 10:33
ну кроме шума.
Если клапан пережат можешь шума и не услышать, а прогарит еще как, правда не сразу.
Ну а гремящие клапана седла разбивает помаленьку.
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 12:54
Alexey_05, я изучал таблицу выставления зазоров при разной температуре двигателя. Самый оптимальный вариан регулировки клапанов при температуре 20 градусов. Если больше, там уже идет другой зазор...
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 14:47
Код:
При температуре 20град - все верно. Мне интересно как регулируют клапана при низкой и высокой температуре движка. Можешь привести таблицу?
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 15:00
Помоему все выступавшие здесь морочат себе голову, какой то мутью.
Всегда регулировались клапана при помощи щупа, на холодном движке (температура которая бывает в теплом гараже) и было всё
гуд.
Я всегда так делаю и собираюсь делать впредь.
А совать машину в термостат или засовывать в масло градусник - бред.
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 16:01
Alexey_05, вот таблица... Если не ошибаюсь- впускные клапана (2,3,6,7), выпускные (1,4,5,8 )
Температура Впуск, мм Выпуск, мм Впуск, инд. Выпуск инд,
-10 0,128 0,178 44,1 61,6
-7,5 0,129 0,179 44,8 62,3
-5 0,131 0,181 45,4 62,9
-2,5 0,133 0,183 46,1 63,6
0 0,135 0,185 46,8 64,3
2,5 0,137 0,187 47,4 64,9
5 0,139 0,189 48,1 65,6
7,5 0,141 0,191 48,7 66,2
10 0,143 0,193 49,4 66,9
12,5 0,144 0,194 50,0 67,5
15 0,146 0,196 50,7 68,2
17,5 0,148 0,198 51,3 68,8
20 0,150 0,200 52,0 69,5
22,5 0,152 0,202 52,7 70,2
25 0,154 0,204 53,3 70,8
27,5 0,156 0,206 54,0 71,5
30 0,158 0,208 54,6 72,1
32,5 0,159 0,209 55,3 72,8
35 0,161 0,211 55,9 73,4
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 16:03
Блин, ничего не понятно, короче все вот тут. Таблица- внизу...
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 19:32
как видим - с прогревом движка зазоры уменьшаются, как утверждали тут особо профессионалы
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 22:14
А на классике зазор для впускных и выпускных клапанов разный или нет???
(при +20 град зазор 0,15 мм - ведь так!?)
И где найти такие вот таблицы как на ссылке????
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 06:22
ФСЁ!
Присоединяюсь к мнению, что с рейкой НАМНОГО ЛУЧШЕ получится (вплоть до того, что машина меньше бензина есть начнет после ГРАМОТНОЙ регулировки. Проверено этой весной: до регулировки 12л на сотню. После регулировки шупом - 12л на сотню (тоже сам захотел попробовать). После регулировки рейкой (взял у знакомого вместе с цифровым мультиметром с термометром для корректировки показаний) - 8,7 л на сотню. Расход по городу.)
Но если нет уверенности - лучше к мастеру (вообще-то вопрос и касался где найти мастера). Мое мнение - если собираешься ездить на машине долго (несколько лет) и денег не так много - то имеет смысл купить рейку и научиться делать самому.
Удачи.
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 07:54
Где???? В приведенной таблице - увеличиваются
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 08:29
Вот сдесь.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98626&start=0
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 09:17
Alexey_05 писал(а):
Вот сдесь.
6600 вернулся! Smile
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4ka
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 10:51
а я слышал что старым движкам не рекомендуют регулировать клапана по рейке. в виду того, что при износе клапана возникает канавка или углубление. так ли это?
ВАЗ 21043, 5 ступ. ...денег на такую жалко.
4ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 11:42
С точностью до наоборот. При выработке пары рокер-кулачок - только микрометром. Щуп в этом случае зажимается между вершинами выработанной на рокере канавки, что исключает возможность правильной регулировки.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 12:38
Глупость. Это в каком состоянии должны быть клапана, чтобы после их регулировки расход упал на 2.3 литра??? Тут либо простите, руки не оттуда, либо щуп мягко говоря немножечко не тот...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
