matveev_dmitry
Стук (клацанье) появляется по мере прогрева тормозов, пока холодные все в порядке. Несколько раз затормозив появляется. Выглядит все это примерно так при легком торможении звука нет, при торможении с ?усилием? появляется цикличное клацанье. Колодки вроде в порядке, диски чисто визуально тоже в порядке имеют незначительную выработку примерно 0,4 мм. Но я склонен думать что это диски (При езде по трассе если несколько раз от тормозится со скорости 110 км.ч до 40 км.ч появляется вибрация в момент торможения )
Подскажите, что это может
быть. 8-)
Favorit 112
Обрати внимание на шрусы.
Storm
Кривые диски наверно
