Алекс К.
Авто: HONDA CR-V 2.4 Executive AT 2008г.,
При покупке в салоне авто 4 года назад поставили мне на машину переднюю распорку стоек, сейчас у нее стала облезать краска. Хочу ее снять и покрасить.
Вопрос.
После того как я сниму распорку и покрашу, потом буду ставить снова надо будет ее как нибудь регулировать или нет?
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
если надо то на 1-2 оборота. стойки под наклоном и она может не сняться. регулируется легко, посмотри в каком положении щас стоит и потом так же сделай, когда ставить будешь!
Tom669
Как снял так и поставь. Регулировать ни чего не надо. когда ставишь она должна свободно ложится на шпильки опор.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Tom669 писал(а):Регулировать ни чего не надо. когда ставишь она должна свободно ложится на шпильки опор.
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Алекс К.
Вообще ничего ненадо регулировать. Если конечно тебя не били со всех сторон так что нарушили геометрию, в чем очень сомневаюсь.
Алекс К.
Всем огромное СПАСИБО!!!!!!!!!!
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
А когда покупаешь распорку и ставишь, я так понимаю, регулируешь гаукой, чтобы оверстия точно в шпильки вошли, и тупо ставишь и затягиваешь? Ни разу не ставил, какие нюансы?
