999
Глохнет при пуске,на горячую при пуске гуляют обороты потом стабилизируются. Варианты промыть рхх и всякая ерунда выпадает сразу. Что это может быть? Проблема насыщенная,все мучаются,но так и не находят ответа.
angir
а какой из машин? 21102 или 21114?
999
angir писал(а):а какой из машин? 21102 или 21114?
21102 на ней.... я знаю что это беда многих. скажу сразу,все датчики исправны...что может быть?
angir
angir
Вообщем, проблема действительно существует. А причин много:
может воздух сосать
могут форсунки травить
может с электрикой быть проблема
может надо помыть дросельный узел
может со свечками и т.д.
999
angir писал(а):с ДК или без?
Да с ним.
angir
+ проблемы с ДК, хотя дк опрашивается не сразу после пуска, а немного попозже, с прогревом выхлопной.
Да и вообще машины с ДК по определению имеют гуляющие обороты!
И усугубляется это например если ДМРВ немного нетого
angir
скинь кабель ДК-шный, чек загорится, но суть не в этом, поездь, посмотри будут ли изменения, от того и пляши.
999
angir писал(а):скинь кабель ДК-шный, чек загорится, но суть не в этом, поездь, посмотри будут ли изменения, от того и пляши.
Это да,но а как быть с цо? Без него проьлемы с выхлопом будут.
angir
Хех
Я же не предлагаю тебе вообще все время ездить без ДК. Надо отключить на небольшое время и посмотреть, будут ли стабильны холостые. От результатов и плясать. Надолго отключать и ездить без него нельзя - катализатор в жопу превратится...
999
angir писал(а):Хех Я же не предлагаю тебе вообще все время ездить без ДК. Надо отключить на небольшое время и посмотреть, будут ли стабильны холостые. От результатов и плясать. Надолго отключать и ездить без него нельзя - катализатор в жопу превратится...
Дружище,при пуске обороты где то 500,потом поднимаются до нормы...и работает все стабильно,проблема тока при пусках.
angir
А, ну вот видишь, надо было сразу подробней пистать, значит ДК вычеркиваем из списка ) А так-же ДМРВ )
999
angir писал(а):А, ну вот видишь, надо было сразу подробней пистать, значит ДК вычеркиваем из списка ) А так-же ДМРВ )
Я же написал,что датчики все исправны...
вот и мучаемся,в чем причина не знаем...
angir
Что нужно машине для пуска? Давление бензина, форсунки не должны сифонить, правильный угол, знать температуру окружающей среды. Вроде все.
999
angir писал(а):Что нужно машине для пуска? Давление бензина, форсунки не должны сифонить, правильный угол, знать температуру окружающей среды. Вроде все.
Форсунки новые,проблема осталась, дтож тоже исправен,угол нормальный.
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
cugra
Авто: Мото : Вело
Чё -то насколько я помню ДК на холостых вообще не опрашивается!!!
2 афтар - у меня был такой трабл, я даже тему специальную открыл когда его выличил - проблема была в клапане продувки абсорбера...
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
есть такой вариант, что глючит РДТ. т.е при пуске он не держит положенного давления и только через некоторое время при работающем двигателе он прижимает клапан на обратку - проверь давление на всех режимах
1. зажигание включено( двигатель не запущен), заодно падение давления после остановки насоса
2. двигатель запущен
3. давление на пробку(обратка пережата)
cugra
Авто: Мото : Вело
Чё то мне говорили, что мона РДТ вообще отключать и разницы не почуствуешь...
Thunder
ты-нет
а насос почуствует
angir
CougaR 111 писал(а):Чё -то насколько я помню ДК на холостых вообще не опрашивается!!!
Вот ДК как раз таки на холостых опрашивается и даже очень ) Это он в режиме тапку в пол не опрашивается.
999 ->вобщем осталось 2 проверки: давление и клапан адсорбера )
Thunder
CougaR 111 писал(а):Чё то мне говорили, что мона РДТ вообще отключать и разницы не почуствуешь...
а кто будет контролировать давление в рампе?
и как же тогда регулировать время впрыска?
т.е. я говорю о динамической и статической производительности форсунок
