Заметил что глохнет при наборе газа и подкатывании на нейтралке например к сфетофору, разгоняюсь на 3-ей передаче до 60-70 км/ч качусь на нейтралке и глохнет и то не всегда бывает нормально, поменял РХХ, не помогает таже фигня, что это еще может быть у кого был опыт?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Топливный фильтр, померь давление в рампе, ДПДЗ, датчик скорости. Для начала хватит.
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
датчик скорости однозначнО!!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
service писал(а):датчик скорости однозначнО!!
Причин на самом деле много, свечной зазор, ДМРВ...
service
один в один было, все перепробывал, почти все поменял, пока в один прекраный момент на 140 км/ч ЭБУ не показало ошибку датчика скорости
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Датчик скорости. Такая же байда. Но только нужно в коробке чинить механизм привода спидометра.
