kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
При торможении стало правое переднее колесо тереться о локер... Особенно при повороте направо. Стоит вроде нормально, ровно. такое впечатление, что при торможении колесо становится ближе к салону. Что первым делом смотреть надо?
Dimms099
Авто: ВАЗ 21099
Кронштейн растяжки глянь!
kukoramba
Посмотрел... в темноте... кронштейн треснутый... Завтра менять буду...
Благодарю за наводку
kukoramba
Начал менять и ох...л! один болт был просто вставлен... т.е. не к чему не крипился... пОставил на два болта чтобы до магазина доехать за новым куском подрамника... и этот краб тоже треснул... из чего они делают их? кстати этот краб фирмы ЭЛАД, красивый такой...
Выходит это ещё на заводе было решено меня обречь на муки...
Al65
Авто: ВАЗ 2108
Штатные делают из аллюминиевого сплава. Если никуда не влетать, то ходят они оч-чень долго. Но это не для наших дорог. Ситуация в тему. Недавно поймал лежачего полицейского. Знаков и разметки ессно, никаких не было. Погнул защиту+попал на кронштейны. Правый умер сразу. Лёгкая трещина на одной лапе. Поменял сам в тот же день. Левый развалился чуть позже, после очередной "ямки". В обоих случаях столкнулся с траблой. Новый краб никак не хотел становиться на своё место. В случае с правым, вонзил-таки его часа за полтора. Что-то поддомкратил, что-то отогнул. А левый до сих пор не хочет. Видимо, ушла площадка и теперь ось отверстий краба и ось гаек находятся под углом (особенно задних отверстий). Не хочется насиловать гайки, т.к. срыв оных со сварки, чреват геморроем. М.б. кто-нибудь знает относительно безболезненный способ вывести это дело в ноль?
Последний раз редактировалось: Al65 (15 Июня 2006 13:47), всего редактировалось 1 раз
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Al65
Вывести в ноль без переваривания площадки?
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Al65 писал(а):М.б. кто-нибудь знает относительно безболезненный способ вывести это дело в ноль?
Мне кажется есть смысл к развальщикам сьездить - пускай померяют посмотрят, если шайбами вывести не смогут - на авторобот отправят...,а самому там чего-то гнуть пытаться черевато боком...
kukoramba
Всё. Сделал!
купил площадку для крепления краба, приварил. второй день уже нормально. Похоже и развал не надо делать. в точку попал...
Скобаристаныч
Но за колесиками все -таки приглядывай....
kukoramba
Скобаристаныч писал(а):Но за колесиками все -таки приглядывай....
Каждый день! А то стремно как то...
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Каждый день! А то стремно как то...
Растяжка влияет только на кастор - чуствительность к поворачиваемости...
Вообщето сломать краба тяжело - тут нужно не малое усилие, усталость металла и ослабленное крепление...
Для любителей тюнинга - если ставите стальной краб и машина не боевая (спортивная) то есть возможность налитеть на переварку пллощадок - а то и замены передней части целиком...
