saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Посоветуйте какнойнить недорогой БК без лишних наворотов (голос, цв. дисплей), но с функцией диагностики и можно ли при этом штатный БК не выкидывать (хотяб как часы использовать...глупо наверное выкинуть просто так то, за что уже заплатил при покупке....а может жаба душит:-)). Да так же интересует возможность заказа по инету.
paravoz
штат х1, ставится в кнопку. у меня стоит вместе с заводским. штат х1 подключил к к-линии и пмтание с разъема часов. провод диммера не подключал, так как ежжу днем со светом, и он делается тусклым. стоит у нас 550 р. а ссылка не наго висит сверху форума :Интернет-магазин бортовых компьютеров
saa-st
глупые вопросы: что такое К-линия и диммер. В случае твоего подключения штатный только как часы будет или еще как работать???
saa-st
Вот что я нашол в инете про этот штат...как это понять то???
***Устанавливается в крышку диагностической ямы,с предварительным вырезом отверстия под данный БК. Совместим с контроллерами Январь 5.1, Январь 7.2, Ителма VS5.1, Bosch M1.5.4(n), Bosch M7.9.7. Базовые функции ***
А именно я имел ввиду про установку.
И вот еще...
***При установке освободить место под БК, открутив панель предохранителей.***
paravoz
К-линия - это провод по которому ЭБУ (контроллер) обмениваеся с внешними устройствами (тестер, бк). находится в диагностическом разъеме под рулевой колонкой. Диммер - функция бк уменьшать яркость подсветки при включении габаритов.
Штатный бк полностью сохраняет свои функции.
saa-st
Извини за назойливость, а про установку, что я выше цитаты привел, что нить сказать сможешь??? А то я совсем запутался что да как. Я правильно понял, что штатный БК не использует К-линию???
UDima
Авто: 099i & 101
saa-st писал(а):Извини за назойливость, а про установку, что я выше цитаты привел, что нить сказать сможешь??? А то я совсем запутался что да как. Я правильно понял, что штатный БК не использует К-линию???
такой маленький комп ставится вместо заглушки кнопки (например под кнопкой аварийной сигнализации), около блока управления отопителем (чем устанавливаешь температуру и управляешь вентилятором).
Подключается элементарно, на работу штатного БК не влияет (если конечно не использовать его колодку для подключения маленького штата 8-) )
saa-st
Спасибо!!!! дружище! все понял!!!....и всетаки нравится мне этот форум!
saa-st
Скачал я щас иструкцию от х1, прочитал...все просто, но есть одно НО, там написано если установлен штатный БК, то надо от часов подключаться, а для этого написано НАДО СПЕЦ ПРОВОД, КОТОРЫЙ ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО, а гдеж я его в своей провинциито возьму, может как напрямую моно проводами кинуть, только для этого надо знать что и куда...
paravoz
saa-st писал(а):НАДО СПЕЦ ПРОВОД, КОТОРЫЙ ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО, а гдеж я его в своей провинциито возьму, может как напрямую моно проводами кинуть, только для этого надо знать что и куда...
не надо ничего. вытаскиваешь контакты из разъема штата (папы) и засовываешь прям эти папы в мамы на часах. обматываешь изолентой от греха и разъеденения от тряски. плюс и минус по цвету проводов к часам не помню, определял их цешкой.
к-линию штатный комп не использует.
UDima
Авто: 099i & 101
paravoz писал(а):saa-st писал(а):НАДО СПЕЦ ПРОВОД, КОТОРЫЙ ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО, а гдеж я его в своей провинциито возьму, может как напрямую моно проводами кинуть, только для этого надо знать что и куда...
для большей педантности можно купить колодку на 3 узкие клеммы и сделать через неё. Т.е. вынимаем два провода из колодки часов (+ и -), и вставляем их в новую колодку, то же самое делаем с колодкой штата (только три провода: +, -, диагностика), а третий провод тянем от колодки (которая всместо колодки часов) к колодке диагностики.
paravoz
UDima писал(а):для большей педантности можно купить колодку
можно, но искать было влом.
Irreal
да купи себе нормальный комп - чтоб диагностика была и снятие ошибок, и вентилятор если что включить можно было. зачем платить и за комп и сервисменам? У него все идет в комплекте стоит где то около 2000р. Конечно если есть возм. Мне уже не раз помог все расшифровывает по русски. Удачи
UDima
Авто: 099i & 101
paravoz писал(а):можно, но искать было влом.
у меня автомагазин около гаража (2шт) и около работы (2шт) 8-)
paravoz
Irreal писал(а):У него все идет в комплекте стоит где то около 2000р
у меня за 550р комп ошибки стирает, вентилятором управляет (хотя мне это не нужно - как завод сделал - так и правильно, а неисправность ситемы охлаждения устранять изменением Т включения не в моем стиле). а новогодняя елка за 2000 мне не нужна - побалуешся неделю и в режим расхода летом и Т двига зимой. проходил это , знаю.
UDima
Авто: 099i & 101
paravoz писал(а):...а новогодняя елка за 2000 мне не нужна - побалуешся неделю и в режим расхода летом и Т двига зимой. проходил это , знаю.
золотые слова!!!
сам себе поставил Гамму-34 за 800руб (маленькую гамму да под бош7.9.7 хрен найдёшь)
Irreal
"а неисправность ситемы охлаждения устранять изменением Т включения не в моем стиле" - намек понял....
