darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Сегодня ехал в сервис с одной неисправностью, получил по ходу другую.
В пробке при включении э. вентилятора охлаждения двигателя резко стрелка указателя уходит в красную зону до конца и дергается там, при этом один раз щелкают электрозамки дверей, но сами замки не двигаются. По показаниям бортового компа температура включения вентилятора 103 градуса. Когда вентилятор отключается, стрелка возвращается в нормальное положение и не дергается. Дергаться начинает при Т= 101 и больше градусов. Один раз запиликал комп о превышении или понижении допустимого напряжения. Не успел рассмотреть - солнце слепило, да и продолжалось секунд 5 всего. После этого машину оставил на стоянке.
Машине 6 с лишним тыков.
Все крепления "земли " протянуты лично.
Если сдох датчик указателя, почему замки щелкают, непонятно...
Помогите, кто что думает?
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
По поводу указателя температуры.
На приборке почти в красной зоне (110), ко компу 103.
Уже обсуждалось.
По замкам х.з.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
В чистом виде электрика и ничего более. Где-то соплит, ищите, да обрящете.
darling74
Вопрос решил. Масса на переднем щитке хреновая была, причем гайка была затянутА!
