Загорается лампа давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загорается лампа давления масла вывод темы на печать
Cisea
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 21:42
Прихожу я сегодня в гараж, завожу двигатель(естественно вытягивая подсос),
движек заводится,начинает работать на повышенных оборотах, и тут загорается эта лампа давления масла и на табло STOP. Я конечно сразу заглушил двигатель. Подождал пару минут и опять завелся но лампа уже не загоралась. Ездил пол дня, приехал домой все нормально. А вечером поехал машину в гараж ставить (стояла возле дома часов 5) все опять повторилось.
Что это может быть???
Cisea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 23:41
Первое спрошу... Уровень масла мерил?
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 00:42
Если уровень упал до ... нуля - то всё ясно!!!! :-D
Если возрос... Shocked , то возможно бензин через бензонасос (если карб) попал в масло и оно жиже стало!
А потом... Когда масло то вообще менялось?!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 05:01
Скорее всего обратный клапан у масл. фильтра не держит
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cisea
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 07:33
И уровень мерил, и фильтр менял и даже маслоприемник чистил ни хрена не помогает
Cisea
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 07:38
Масло менял пол года назад, проехал 4000 км.
А как по визуальным признакам определить? попадает ли бензин в масло или нет?
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 08:09
Если я не ошибаюсь - то банально вытащить щуп и понюхать!
А вообще если бенз. попадает - то оно становится гораздо жиже.
21083, 93г, карб. 92 бенз. НП
St1tch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 09:33
Первое - попробуй датчик поменять, может он глючит. Второе - может быть масл. насос накрылся?
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 09:37
У меня таже фигня. Заводишь на холодную и после стоянки лампа горит где-то секунд 5, потом гаснет. Если на горячую или тока заглушил то гаснет через 1-2 сек.
Уровень масла нормальный. За месяц не упал и не поднялся. Последний раз мерил неделю назад.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 10:33
а разве стоп горит не только при вытягивание ручника и малого уровня тормозной, мое мнение смотри приборку.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 10:40
Вообще отключить её нафиг, меньше знаешь - спокойнее едешь 8-) , а то горят всякие красные лампочки... Должен гореть СТОП при падении давления.
Cisea
Можешь для уверенности померить давление внешним датчиком. Как-то при проверке машины для покупки подлючали такой. Он уж точно скажет давление. Ну если низкое то разбираться. Все возмоджные неисправности тут отписали.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 12:12
Манометр от шестёрки рулит (для тех кто предпочитает знать как себя чувствует мотор). А маслоприёмник не надо чистить (всю сетку не отчистить при всём желании) - его надо менять, благо штука недорогая.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
